Witam,
w czasie jazdy przestaje działać wspomaganie kierownicy i mocno zapalają się światła. Sytuacja powtórzyła się kilka razy aż za którymś razem spaliły się żarówki od drogowych świateł. Jaka może być przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/64433-brak-wspomagania-kierownicy/
nie ma napisane jakie combo
czy B czy C
tak czy siak cos z ladowaniem ma nie tak
regulator jest czescia alternatora
wiec go nie zobaczysz
zmierz napiecie ladowania
i sprawdz jak sie kreci rolka altka
https://forum.opel24.com/topic/64433-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-506918
Witam, ja również mam problem z wspomaganiem w kierownicy , mianowicie sytuacja wygląda następująco :
Podczas jazdy przy małych zakrętach wszystko działa i jest ok , natomiast podczas większego łuku kierownica bardzo ciężko chodzi. Dziwi mnie ten fakt , gdyż na desce oraz po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów ( ZERO ) tak jakby nic się nie działo. Pompa sprawdzona przepompowuje płyn tak jak powinna. Mechanik doradził , żeby wymienić płyn na nowy tak też zrobiłem i przez pierwsze 2 km wspomaganie działało normalnie później to już jak wyżej , czyli załączało się i tak jakby rozłączło i tak cały czas . . . może wiecie Panowie co może być tego przyczyną ? Dziś jade specjalnie do elektryka , żeby rzucił okiem na pompę może coś na koste albo kablu zaśniedziało i to jest powodem . Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/64433-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-507424
