Witam
Jestem nowy na tym forum i pewnie jest tego tematu bardzo dużo,lecz ja go znaleźć nie mogę.
Otóż dzisiaj podczas jazdy zrobiło się zwarcie podgrzewania fotela kierowcy,i poszedł dym,jakby się paliła instalacja i zapaliła się kontrolka od AirBag (poduszek powietrznych).Czy ta kontrolka jest przyczyną zwarcia?Jak to naprawić?
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/
Kontrolka nie może być przyczyną zwarcia, Sprawdź pod fotelami jak wyglądają kable i wtyczki może coś się przetarło i zrobiło zwarcie.
Kable podgrzewania, napinaczy pasów i poduszek bocznych w fotelach są obok siebie i możliwe ze między nimi jest zwarcie, dlatego zaświeciła kontrolka Airbag.
Dużo szczęścia chyba miałeś że napinacze nie wystrzeliły przy okazji.
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/#findComment-507002
Z lewej strony fotelu kierowcy wypaliła się dziurka w tapicerce.Szybko zatrzymałem samochód zgasiłem silnik i wyjęłem kluczyk z stacyjki.Pod fotelem rozpiełem kostke i nie widac zeby bylo cos tam po przepalane (w kostce).Jedynie kable do tego podgrzewania fotela jest nie zabardzo w dobrym stanie.
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/#findComment-507004
Kostki są osobne więc obejrzy i zaizoluj kable. Aby zgasić kontrolkę poduszek i tak musisz podpiąć komputer/interfejs diagnostyczny bo innej możliwości nie ma.
Wyłączysz pod warunkiem że nie ma zwarcia lub coś podobnego w instalacji poduszek.
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/#findComment-507005
Dzięki,chłopie za porady,są bardzo cenny.Narazie jestem za ciemny w takich samochodah mam go jedyne 2 mies.Do tej pory jeździłem Fiatem 125 a w nim nie ma takich problemów.Jeszcze raz dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/#findComment-507006
  • 1 miesiąc temu...
jeśli wypiales wtyczke kontrolka bedzie napewno szalec, pod fotelem przepalil sie drut w macie ktory niepowinien miec wplywu na poduszki o.0 sprawdz przewody, moze ktorys sie spalil, sprawdz czy masz na nich napiecie
https://forum.opel24.com/topic/64444-zwarcie-podgrzewania-foteli-kierowcy/#findComment-513106
