Astra G 1.8 slabo wchodzi na obroty strzela na benzynie
Witam mam problem z moja astra. Nie chce chodzic na benzynie szarpie wolno wchodzi na obroty gasnie i strzela... Na gazie jest ok tylko tez troche slaba jest... Komp pokazuje bal czujnik powietrza zasysanego.. Przeplywke wymienilem i blad nadal sie pokazuje check caly czas swieci na benzynie na gazie gasnie..
Nie wiem czy to moze miec jakies znaczenie ale jak wyjme bezpiecznik od gazu to check gasnie....
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/
  • Odpowiedzi 22
uklad zaloponowy do sprawdzenia i instalacja LPG tez do serwisu
skoro gasnie kontrolka po odlaczeniu bezpiecznika LPG
to wole nie wiedziec co to za instalacja i jak zamontowana
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507148
Instalacja BRC wiec raczej zaden paparuch nie robil tego;/ A zaplon nie jest ustawiany samoczynnie ? Da sie go przestawic jakos?
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507202
powiem Ci ze widzialem rozne cuda
i wiele spartolonych instalacji LPG
dla mnie odpowiedz jest prosta
skoro odlaczenie LPG konczy problem
to tutaj go szukaj
a nie w silniku i jego osprzecie
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507205
ale po odlaczeniu kontrolka tylko gasnie a chodzi tak samo na benzynie czyli prawie wcale;/ nie wiem czy pompka paliwowa czy co ?
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507207
jedz do konkretnego gaziarza
na forum nie naprawimy usterki mozemy jedynie nakierowac
masz cos rowno popierdzielone ze kontrolka gasnie po odlaczeniu LPG
jak gazownik powie ze tak ma byc
tzn ze na gazie sie zapala
to odrazu mu podziekuj za wspolprace
bo tak nie ma byc
uzupelnij profil to moze kogos polecimy
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507214
bylem u gazownika nie wiedzial co jest grane.... mechanik troche podratowal bo wogole nie chciala chodzic na benzynie a na gazie bardzo slaba byla. rozrzad byl przestawiony o jeden zabek i przewod paliwowy w baku byl pekniety. wymoienilem czujnik walka rozrzadu przeplywke ale to za duzo nie dalo bo i tak na benzynie slabo sie wkreca. na gazie jako tako ale duzo pali. kiedys mialem astre g 1,6 z lpg i duzo lepiej chodzila... ehh
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507218
to zacznij od poczatku
odlacz LPG
dojdz do ladu z silnikiem na PB
bo bez tego na LPG tez bedzie kicha
czujnik walu i przeplywka oryginal czy tani zamiennik ??
niestety ale to tez ma znaczenie i to spore
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507221
przeplywka zamiennik i blad caly czas pokazuje czujnik zasysanego powietrza... ale jak odlacze przeplywke to obroty sie zmieniaja wiec musi dzialac...
https://forum.opel24.com/topic/64457-astra-g-18-slabo-wchodzi-na-obroty-strzela-na-benzynie/#findComment-507239
