CORSA D 2007 - poranne ruszanie - problem
Gość my_Corsa_D-1.4
Witam,
posiadam Opla Corse D 2007r. 1.4 16V benzyna, przebieg ok. 70 tyś km. Przy porannym ruszaniu, strasznie szarpie sprzęgło. Muszę dodawać dużo gazu by tego efektu nie było lub szybko zmienić bieg na dwójkę. Trwa to chwilę, do momentu zagrzania się auta. Może ktoś miał podobne objawy i wie co może być problemem?
Z góry dzięki za pomoc, bo jest to dość uciążliwe.
P.S. poszukuję też osłony silnika do mego auta, może ktoś podpowie gdzie najlepiej się zgłosić z tym tematem.
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/
Cześć
Na Aledrogo można kupić dolną osłonę pod silnik.Nie polecam serwisu gdyż jest tam kilka razy droższa.Składa się ona z dwóch części (dolna płaska pod silnik oraz boczna część osłaniająca alternator).Można się zamknąć w kwocie 120 Pln.Nie kupuj z PCV / ABS.Jest zbyt kruche przy niższych temperaturach otoczenia.Wskazana osłona z POLIETYLENU.
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-507820
Gość my_Corsa_D-1.4
Jedź na kanał i za pomocą breszki sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Co do tych szarpanych poranków KACPER, to sprawdziłem poduszki i nic. Mówią jeszcze o kole dwu-masowym ale niestety to nie moja działka... więc na razie pojeżdżę :-)
Dzięki Natan za info o osłonach. Przeglądałem trochę tego na allegro ale po Twoich podpowiedziach zabieram się za zakup.... no i później montaż :-)
Widzę, że jesteś ze Słupska... może poleciłbyś mi jakiś zaufany warsztat, bo niedawno się tam przeprowadziłem i nie wiem gdzie mógłbym pojechać z moją Corsą w razie awarii :-)
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-508681
Zdecydowanie unikaj osób które doradzają ci zmianę/awarię koła dwumasowego w silniku benzynowym
Edytowane przez timig
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-508704
Dlaczego ma unikać ?.Wiadomym jest że dwumasy są awaryjnym elementem silników z większym momentem obrotowym.Może ma wywaloną dwumasę....tłumiki poszły w las....bo ktoś może miał ciężką nogę wcześniej.Najwyraźniej lobby producenta oraz sam producent stworzył dwumase pod kontem serwisowania i pieniązków z tego wynikających.Dawno temu produkowali wolnossące silniki o ogromnych pojemnościach oraz mocy.I z tego powodu tylko się opony wymieniało.Oszczędności widać na każdym kroku.A i surowce użyte są wątpliwej jakości.Serwisuj....serwisuj...i jeszcze raz serwisuj.Nie wiesz o co kaman?....o kasę kaman.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-509122
jak dla mnie 1,4 benzyna nie ma i nie miał dwumasy! a przeciez o tym samochodzie mówimy
Może i nie posiada takowej.Nie wiem...nie będę polemizował.Ja wiem na 100 % że mój silnik takiej nie posiada.Dalej nie wnikałem.Wiem że są silniki o tej samej pojemności 1,4 po lifcie o nieznacznie większej mocy.Czy posiada dwumasę...nie mam pojęcia.
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-509130
Z tym szarpaniem do momentu lekkiego zagrzania silnika to fakt.Chociaż trudno to nazwać szarpaniem (auto nie robi kangurów,bardzo...bardzo delikatnie,coś w stylu jakby brakowało paliwa bądź było zanieczyszczone).U mnie jest podobnie.Nawet żona to zauważyła.Ale tylko jak ona jedzie.Ona trochę szybko sprzęgło puszcza.Ja znając temat puszczam sprzęgło trochę wolniej i delikatnie więcej gazu dodaje....i zero szarpania.Sprawdzałem poduszki...są ok.Wiadomym jest że kultura pracy zimnego silnika jest lekko zachwiana.Gdyby poduszki były wywalone efekt byłby odczuwalny bez względu na temperaturę silnika,a tym bardziej na biegu jałowym.Gdy silnik zagrzeje się do odpowiedniej temperatury objawy ustają.A te silniki zagrzewają się bardzo szybko.Tylko na zimnym silniku.Może to choroba wieku dziecięcego naszych maleństw ? :-D .Zastanawia mnie jak to wygląda w Corsach C ?.Mają przecież takie same silniki.
https://forum.opel24.com/topic/64473-corsa-d-2007-poranne-ruszanie-problem/#findComment-509221
