Gość laspatas Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Witam Od jakiegoś czasu powoli ubywa mi płynu w zbiorniku wyrównawczym ( jakiś centymetr na 1tyś. km.) Dzieje się tak od wymiany termostatu. Upuściłem około 2 litrów płynu przez zaworek wymieniłem termostat ( w X1.7 DTL to bajka) dolałem płyn i po sprawie. Teraz kiedy dotknie się palcem do krućca który upuszcza się płyn z chłodnicy zostaje minimalny ślad wilgoci.. tłustawy. Troszkę jeszcze dokręciłem zaworek kombinerkami nic to nie zmieniło, a dalsze dokręcanie nie wchodzi w grę. - Jak uszczelnić ten zawór, czy jestam jakiś oring, który trzeba wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64545-wyciek-z-ch%C5%82odnicy-przez-nieszczelny-zaworek-spustowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Jest tam oring.Potrafi czasem sie zsunac podczas niepoprawnego wcisniecia.Mojemu koledze na warsztacie tak dokrecili ze cieklo okazało sie spadł ten oring.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64545-wyciek-z-ch%C5%82odnicy-przez-nieszczelny-zaworek-spustowy/#findComment-507962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laspatas Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Ok. Dzięki. Będzie okazja szwagra odwiedzić bo ma garaż z kanałem. Flaszkę jakąś osuszyć i wymienić oring..... znaczy się najpierw oring potem flaszka. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64545-wyciek-z-ch%C5%82odnicy-przez-nieszczelny-zaworek-spustowy/#findComment-507965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laspatas Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dla potomnych i tych którym przez zaworek ubywa No więc wymieniłem cały zaworek bo nie było czasu wykręcać, a dopiero potem szukać co to za oring. Jak się okazało to nie jeden ,a dwa oringi wymiary : 9/5,5/2 (śr. zewnętrzna/śr. wewnętrzna/grubość) oczywiście muszą to być oringi odpowiednie do cieczy chłodzącej. Oryginalny zawór zakupiony w salonie koszt 15 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64545-wyciek-z-ch%C5%82odnicy-przez-nieszczelny-zaworek-spustowy/#findComment-512297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
