Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 głupi jakiś gość jest albo szuka naiwnego sprawdzenie ustawień rozrządu to kilka - kilkanaście minut nawet koła pasowego demontować nie trzeba wymiana rozrządu w kpl - dłużej i drożej zalecana wymiana rozrządu w tym motorze to - 60 tys km przebiegu lub 4 lata - w zależności co następuje wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-508411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neokosy Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) No wiem właśnie i trochę mi szkoda wymieniać, jak mam jeszcze 20k przed sobą do wymiany....Podzwonię jutro i popytam czy jakiś mechanik sprawdzi mi rozrząd od ręki... PS. co masz na myśli pisząc "sprawdzenie ustawień rozrządu"? O jakie ustawienia chodzi dokładnie (chce wiedzieć, o co konkretnie pytać mechanika)? Chodzi Ci o to? http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-i-ustawianie-rozrzadu-opel-vt111.htm Edytowane 13 Listopada 2013 przez neokosy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-508462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Tak, o takie coś sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu. Zapytać po prostu o sprawdzenie czy nie przeskoczył rozrząd - zrozumiałe będzie takie zlecenie. o ile chcesz się dla siebie upewniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-508483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Neokosy tu znaki w realu http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/264-rozrzad-wymiana-w-silniku-x16szr-f?showall=&start=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-508486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 czego brak w linku : Dolny znak może być na kole pasowym i oznaczenie na obudowie w takim wypadku wystarczy tylko odkręcić 2/3 śrubki u góry i ustawić silnik na pkt-y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-508496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neokosy Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawa wygląda tak, że oddałem auto mechanikowi na wymianę butli na nową i robienie rozrządu i co się okazało: po wymianie butli mechanik pojechał zalać gaz, żeby sprawdzić szczelność i w trakcie jazdy autem stwierdził, że to raczej nie może być rozrząd. Stwierdził, że gdyby było coś już uszkodzone (luźny klin, wał rozrządu), to objawy by były cały czas, a gdy jechał były dłuższe momenty, gdy auto pracowało normalnie, więc pozostaje mi teraz diagnostyka i ewentualna wymiana komputera....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-510612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neokosy Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Wymieniłem komputer i nic, to samo bez zmian. W takim razie jednak pewnie coś z rozrządem - w przyszłą środę zobaczymy, może mechanik coś znajdzie jak zwali wszystko....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-512131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neokosy Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Dziś wymieniłem rozrząd i bez zmian. Już nie wiem co teraz robić...elektryk stwierdził teraz, że trzeba w takim razie sprawdzić przewody od czujników do komputera. Na włączonym silniku wypinał po kolei:- silniczek krokowy,- EGR,- czujnik temp. płynu chłodzącego,a obroty bez zmian. Mówi, że to niemożliwe, że jak się wypnie czujnik temp. to musi wskoczyć na obroty no i teraz chce soprawdzać po kolei przewody do kompa i ma wymienić ten czujnik temp.Co o tym myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-513142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 moim zdaniem niech sprawdzi bo np u mnie przez lpg był bład system spalania stukowego.Czyli bład ten moze generowac zupełnie inna przyczyna niz czujnik spalania stukowego.Sterownik lpg jaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-513158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neokosy Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Hmm w sumie nie wiem jaki sterownik, ale problem z obrotami jest tez na samej benzynie. Osttanio jeździłem 3 dni na benie i bez zmian, także po resecie kompa....w zasadzie elektronik stwierdził, że błąd ukłądu spalania stukowego jest spowodowany drganiami w jaki wpada silnik i jest wynikiem jakiejś innej awarii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64580-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-regulacji-spalania-stukowego-p1602/page/2/#findComment-513182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
