Samochód to zafira a 2005 z fabrycznym alarmem.Problem polega na tym że potrafi się sam włączyć z niewiadomych przyczyn.Przeczyściłem wszystkie krańcówki i podładowałem akumulator.Wszelkie drzwi,kalpy i szyby zawsze domknięte.
Po zamknięciu auta i uzbrojeniu alarmu można po nim skakać a i tak się nie włączy czyli wygląda na to że czujników wstrząsu i pochylenia nie ma.Natomiast jeśli wsadzę rękę przez uchyloną szybę to alarm zacznie wyć po kilku sekundach.
Ciekawe jest to że komputer pokazuje błąd "brak odpowiedzi ze strony syreny alarmu" a syrena przecież wyje.
Ktoś może spotkał się z takim problemem?
https://forum.opel24.com/topic/64588-problem-z-alarmem/
nie wiem jak w Zafirze ale w Vectrze sa dwie syreny
jedna w podszybiu druga pod blotnikiem
(tak zeby zlodzieje nie mogli obu odciac)
moze jedna z nich nie kontaktuje
tam tez poprawic styki by wypadalo
https://forum.opel24.com/topic/64588-problem-z-alarmem/#findComment-508412
Na pewno jedna syrena jest w zderzaku a gdzie i czy jest druga to nie wiem.Nie mam teraz niestety dostępu to żadnych specyfikacji żeby sprawdzić.Dziwny trochę ten błąd bo syrena przecież wyje jak wściekła.Na alarmach się kompletnie nie znam więc nic mi rozsądnego nie przychodzi do głowy.
Spróbuje jeszcze jakoś sprawdzić czujniki w kabinie samochodu czy aby nie są za czułe i dobrać się może do centralki czy nie jest zawilgocona.
Wie ktoś może czy da się jakoś odczytać powód wzbudzenia alarmu?
https://forum.opel24.com/topic/64588-problem-z-alarmem/#findComment-508488
