Gość Krzychu99 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Witam, problem dotyczy jak w temacie odpalania. Zaczęło się od wymiany filtra paliwa, mechanik wymienił i auto gorzej odpalało. Zbadałem problem i w filtrze paliwa pojawia się powietrze. Wymieniłem filtr na nowy (tym razem sam i oczywiście z uszczelkami) i przez tydzień odpalał jak nowy, ale po tygodniu problem powrócił i znowu powietrze w filtrze, otworzyłem, zalałem ropą i znów ok ale na krótko. Przewody dochodzące do filtra wydają się być w porządku. Może coś jest nie tak z obudową filtra? Bo zauważyłem, że śruba która dociska obudowę filtra na samym dole jest lekko wygięta czy to może mieć wpływ na zapowietrzanie? Dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki które pomogły by mi rozwiązać ten problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Mi tez ostatnio nie dopilnowałem i zapowietrzyli podczas wymiany filtra.Ale sie odpowietrzył i jest ok Kolega w space star miał problem w zapowietrzaniu sie i winny był filtr a własciwie zamiennik.Dopiero wymiana na inna marke rozwiazała problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychu99 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 U mnie raczej nie jest przyczyną wkład filtra bo miałem Filtrona a teraz założyłem Boscha, a to raczej dobre firmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Problem zazwyczaj nie lezy w samych filtrach .. tylko w uszczelkach filra lub przewodów paliwowych. Nie wiem czy można wymienić uszczelnienia w obudowie filtra, czy trzeba kupić całą nowa obudowę. Warto sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychu99 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Możesz mieć rację bo nie wiem czy przewody dochodzące do filtra nie są zbyt luźne bo dosyć łatwo nimi poruszać w obie strony, może tam tkwi problem. Jutro się im przyjże dokładnie. Dziękuje za sugestie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychu99 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Sprawdziłem przewody i wszystko z nimi w porządku. A co do lekko skrzywionej śruby to zacząłem szukać nowej i jedynie w salonie Opla jest dostępna (cena-58 zł) i trzeba tydzień czekać na sprowadzenie z Niemiec:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 daj znać co i jak jak wymienisz śrubę .. przepraszam, że pytam .. ale jak zweryfikowałeś przewody, że uważasz, że wszystko z nimi OK. Jezeli wzrokowo to możne to za mało .. może jednak pokusisz się o sprawdzenie tych uszczelnień lub sprawdzisz czy występują jako częsci zamienne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-508605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychu99 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Byłem u mechanika i twierdzi, że zaworek zwrotny powinien rozwiązać problem... chciałbym żeby miał rację ale nie jestem do końca przekonany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-509479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 zawsze trzeba byc pierwszym .. a gdzie chce go montować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-509603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychu99 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Chce go zamontować przed filtrem paliwa, żeby paliwo do baku się nie cofało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64605-astra-ii-17-cdti-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-509615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
