Gość Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam panowieOd nie dawna jestem właścicielem Opla Combo z 2003r silnik ISUZU 1.7 TD Mam takie małe pytanko co to jest za czujnik który znajduje się pod turbiną w bloku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 (edytowane) mówisz o silniku 1.7 DTI Isuzu 75 lub 65 KM?? hmmm z tego co pamietam za TC to nie ma i nie było żadnego czujnika .. może pstrykniesz zdjęcie o co dokładnie Ci chodzi Edytowane 15 Listopada 2013 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/#findComment-508754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Chodzi mi o silnik 1.7 DI to jest 44KW więc chyba ten słabszy, a co do czujnika to jest tam coś takiego... jak turbina jest od przodu przy chłodnicy to pod turbiną jest jakby jakiś czujnik i idzie od niego kabel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/#findComment-508772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 a nie jest to przewód podciśnieniowy sterowania turbosprężarką .. po tej stronie nie ma zadnych czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/#findComment-508779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 a nie jest to przewód podciśnieniowy sterowania turbosprężarką .. po tej stronie nie ma zadnych czujników Zrobię zdjęcie i wrzucę o co mi chodzi ,ale to już jutro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/#findComment-508783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 a nie jest to przewód podciśnieniowy sterowania turbosprężarką .. po tej stronie nie ma zadnych czujników Właśnie jak napisałeś wina leżała w przewodzie podciśnieniowym turbosprężarki wszystko zrobione i już nic nie leci i dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64624-17-td-czujnik/#findComment-511183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
