Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Nie lubię nie dokończonych tematów Ja też Pisałeś w pierwszym temacie że wymieniłeś dwie piasty. Lewa okazała się wadliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/page/2/#findComment-510958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -pawel- Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Tak wygląda , nowe nie zawsze sprawne . Drugie to warsztat , nie zawsze mówią prawdę . Krótko mówiąc trzeba uważać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/page/2/#findComment-511021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaberr Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Witam mam inne trochę pytanie ale o piasty : SMILE : Mianowicie czy wymieniał ktoś z was lub wie czy się da zamienić piasty z wersji cztery śruby na pięć ? Sprawdzałem i tarcze mam , przód 280 a tył 264 i takie też są na 4 i 5 śrub Po tym myślę że wystarczy zmienić same piasty i reszta pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/page/2/#findComment-644506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryba1975 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Hej Koledzy... Pozwolicie, że dołączę do tematu, bo mam podobny problem... Kupiłem Merivę 1,4 t 140 km w trakcie powrotu do domu czułem bicie na kierownicy i buczenie w prawym przednim kole. Pomyślałem, że tarcze i klocki zawsze wymieniam w nowym samochodzie więc ok, a jak dojdzie do tego łożysko i piasta koła prawego przedniego to nie zbiednieję... Wspomniane części wymieniłem i jest trochę ciszej, ale nadal buczenie jest od prędkości 40 km/h . Wymienił mi mechanik łożysko podpory półosi w prawym przednim kole i nic nie pomogło... masakra, bo ten dźwięk denerwuje. Nadmienia, że autko jest na stalowych felgach i na 16 zimowych . może to felga, albo opona. Wykluczam raczej, że to przeniesiony hałas z lewego przedniego koła. Macie jakieś pomysły co do usterki???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/page/2/#findComment-717352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
