Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Witam Mam nastepujacy problem. Wskaznik temperatury wskazuje u mnie maksymalnie okolo 75-80 stopni i ani stopien wiecej. Gdy kupilem auto w czerwcu, poczatkowo sadzilem ze moze to wina termostatu wiecznie otwartego i duzego obiegu w zwiazku z czym silnik moglby sie nie dogrzewac. Zmiana termostatu na nowy - zero efektu. Pozniej przyszla kolej na czujnik temperatury - zmienilem.Efekt? dalej to samo. Wymienilem w ogole caly plyn i odpowietrzylem - dalej nic. Zeby wykluczyc uszkodzenie wskaznika - zwarlem kabelek pradowy od czujnika do masy-dziala w pelnym zakresie. Nie mam juz koncepcji.. Moze ktos z kolegow na forum ma inne pomysly? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 kiedyś pytałem w serwisie i powiedzieli mi że wskaźniki są tak wyskalowane w oplach że zaniżają o jakieś 10 stopni tem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 ceb, tak Ci powiedzieli??? ja tewz o tym słyszałem u mnie tez zaniza - pokazuje 75-80, kiedys zasloniłem chlodnice doszło mi wprawdzie do 90 ale sie płyn zagotował. czyli temp silnika jest w porzadku. zastanawia mnie jedak fakt ze u kumpla w astrze z 91 roku pokazuje dobrze. ale to sa detale ktore mozna pominac. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 wiasz co na dezske rozdzielczej jest taki maly elektroiniczny stabilizator zobaczysz po wyyjeciu zegarow on jest odpowiedzialny za dobre odczyty i wyskalowanie wszysztkich czujnikow na deske wymien izobacz wtedy milej pracy pozdrawaiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Artuss, to w sumie jest mysl:) w sumie to chyba sie pokusze na wymiane tego stabilizatora. Tylko napisales,ze odpowiada on za wskazania jesli chodzi o inne wskazniki, ale myk jest taki ze np wskaznik paliwa jest ok. Odzwierciedla stan baku mniej wiecej. Natomiast nasuwa mi sie mysl, z racji tego ze mam pompe wody do wymiany (i rozrzad niestety),ze moze to wina juz dzialajacej na pol gwizdka pompy wody.. ?istnieje Waszym zdaniem taka mozliwosc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Natomiast nasuwa mi sie mysl, z racji tego ze mam pompe wody do wymiany (i rozrzad niestety),ze moze to wina juz dzialajacej na pol gwizdka pompy wody.. ?istnieje Waszym zdaniem taka mozliwosc? Kol.Astra_1_7D, niestety ale nie ma takiej możliwości pompa działając na pół gwizdka to wzrost temperatury i miałbyś gorąco że hej , proponuje ci wymianę czujnika bo bo może on jest temu winien zresztą najczęściej, a on wcale nie jest taki drogi i bez rozbierania konsoli i.zegarow itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Miałem to samo wymieniłem ermostat i jest ok...narazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 ja wymieniłem termostat i nic sie nie zmieniło. moze to czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Jak juz pisalem na poczatku posta. Czujnik tez wymienilem Co z reszta nie bylo takie latwe bo byl zapieczony i musialem go rozwiercic,zeby go jakos wydostac No ale wracajac do sedna .. Wlasciwie wszystkie mozliwosci wykorzystane. Czyscilem nawet styki, gdyz myslalem ze mogly zasniedziec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 wine ponosi tak skalibrowany czyjnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/#findComment-301629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
