Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 najtaniej wyjdzie przysłonić chłodnicę - wypróbuj 1/2 lub 3/4, dopiero potem ocenisz czy będzie potrzeba wymieniać droższe części   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-301621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 tak jak mowilem moze byc ten wlasnie stabilizatoron jest odpowiedzialny nie tylko za czujnik pozoimu paliwa ale i wszystkich wskaznikow obrotomierz jak i wskanik temp. do jest prawdobodnie stabilizator napiecia deski rozdzielczej sprobuj on nie jest drogi i wyjecie zegarow tez nie stanowi zadnego problemu tutaj masz adresik znajdziesz tam temat wyjmowanie zegarow pozdrawaim i zycze powodzenia [ Dodano: Nie Gru 02, 2007 14:11 ] http://astra.autokacik.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-301403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 ja mam vectre i pokazuje mi taz 75-80 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-301384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 W takim razie chyba nie pozostaje nic innego jak wyjac zegary i sprobowac z tym stabilizatorem. Jesli to nie pomoze, to trzeba bedzie sie zastanowic moze nad kalibracja we wlasnym zakresie :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-301321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Witam Postanowiłem się podpiąc pod ten temat gdyż mam podobny objaw tylko ze u mnie wskazówka żadko kiedy podnosi się poza niebieskie pole chociaż dziś jak stałem w kolejce na myjnie to to poszło ponad pierwsza kreske ale to ok 30 min na postoju. Jakieś sugestie co to moze być?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-299455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Witam Mam podobny objaw jak kolega wyżej, temperatura nie wzniosła się wyżej niż na niebieskie pole. Od zapalenia po około 20 - 30 minutach jazdy po mieście minimalnie dochodzi do końca skali niebieskiego pola i dalej nie wzrasta. Autko sprowadziłem i mam je kilka dni, znajomy mówił żebym sprawdził termostat ale czy na pewno?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-299449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Timret , wiec to był własnie pierwszy krok, który zrobilem.Jest to mozliwe natomiast u mnie okazało sie, ze to było chybna założenie i wymiana termostatu nic nie dała. Również wymiana czujnika na termostacie tez nic nie dała. Ostatnio ostatkiem nadzieji, łudziłem sie,że może po wymianie pompy wody cos sie zmieni:)ale tez nic. Czekam na troche wolnego i ciepły garaż, to mozę prześledze cała instalację od czujnika temperatuty, aż do zegarów. Może jakiś styk zaśniedziały? i działa na pół gwizdka. Lub ten stabilizator napiecia, o którym koledzy wyżej pisali. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-299437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 u mnie wskaznik temperatury tez ledwo sie dzwigal na niebieskim, nigdy poza nie nie wychodzac, wiec przy wymianie rozrzadu wymienilem termostat. efekt jest taki, ze dochodzi do pierwszej kreski (nie wiem ile to oznacza w stopniach), stojac w korku dzwignie sie do 90 stopni i wtedy zalacza wentylator. mialem jeszcze jeden objaw, ktory mogl wskazywac na problemy z termostatem - majonez pod korkiem, ktory z czasem po jezdzie na krotszych odcinkach przy ujemnych temperaturach zewnetrznych zamienial sie wrecz w maslo. obawialem sie wrecz, ze to uszczelka labo cala glowica do bani, ale sprawdzili w warsztacie i okazalo sie, ze tu jest w porzadku. sprawdzalem ostatnio korek 2 razy - niemal w ogole nie ma majonezu, ale jego sladowe ilosci sa (mechanik mowil, ze to moga byc resztki pozostale z jazdy na niedogrzanym silniku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-299410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtal2090 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 To wykręć zegary i sprawdź mocowanie licznika temperatury może nie masują to takie dwie śrubki a jak nie to poruszaj wskazówka może pomoże. A jeśli nic z tego to stabilizator wymiany. To taka mała kostka na trzech nóżkach przykręcona na śróbkę. czasem pomaga dogięcie tych nóżek. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6467-wskaznik-temperatury-pokazuje-zbyt-malo/page/2/#findComment-74813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
