Wtyczki,kostki komputera Opel Astra G
Gość Pan_hamburger
Witajcie,
Jestem szczęsliwym posiadaczem Opla Astry G z silnikiem Z18XE (wersja Bertone).
Mam pewien problem. Pojawia mi się błąd na konsoli taki samochód z kluczykiem bądź check engine. Zczytałem błędy i ponoć mam do wymiany A) przepustnice, B) przepływomierz powietrza C) sonda lambda.
Sonda wymieniona ;-) teraz będzie strzał między przepustnicą a przepływomierzem. Ale wracam do tematu...
Wymieniając ostatnio olej zauważyłem, że przy komputerze mam przerwany jeden kabelek. Niestety jest on urwany tuż przy wtyczce i nie da rady go przylutować. Pozostałe przewody także nie wyglądają najlepiej. Czy ktoś wie gdzie można otrzymać takie kostki/wtyczki komputera?
Na allegro znalazłem jedną wtyczkę. Potrzebuję dwóch. Domyślam się, że musze znaleść dawcę... Czy ktoś wie czy inne modele posiadają identyczną wtyczke? Kupiłem wtyczki z Vectry (o tym samym silniku) niestety nie pasują, są więszke ;/
http://allegro.pl/opel-astra-2-g-1-8-kostka-wtyczka-komputera-zory-i3657294886.html
Prośba o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/64695-wtyczkikostki-komputera-opel-astra-g/
Musisz szukaj wtyczek według sterownika.
W linku który podałeś jest błędna informacja że do silników z18xe i x18xe1 te silniki posiadają inne sterowniki a co za tym idzie wtyczki też się różnią.
Twoja Astra zapewne przy silniku który podajesz z18xe posiada sterownik simtec 71
Te wtyczki z fotki są do sterownika simtec 70 stosowanego przy silniku x18xe1
Szukaj w Astrze H Signum i Vectrze C z takim silnikiem jak posiadasz.
https://forum.opel24.com/topic/64695-wtyczkikostki-komputera-opel-astra-g/#findComment-509356
Gość Pan_hamburger
Nocny duch mam pytanie...
Muszę poszukać dawców z takich aut:
Opel Astra G Bertone z silnikiem z18xe
Opel Astra H Signum z18xe
One posiadają sterownik simtec 71 tak? Sory za głupie pytania ale chce mieć pewność, że kupię dobre kostki ;-)
Kupilem z Opel Vectra C z silnikiem z18xe - te wtyczki nie pasują do mojego ;/ są większe
https://forum.opel24.com/topic/64695-wtyczkikostki-komputera-opel-astra-g/#findComment-509399
