Gość Majda1990 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Witam . A więc jest to Astra z 1993r Silnik Oplowski 1.7 bez turbo Oryginalnie była pompa lucasa lecz ku mojemu zdziwieniu nie moge takiej nigdzie dostac Kupiłem pompe od astry z silnika TD bosch po lifcie lecz nie pasowala poniewaz miala immobilajzer i wyjscie na kostke na trzy piny, i wogole to całkiem co innego takze nie bylo mozlowosci jej zamontowania kupiłem druga z kadetta 1.7 bosch roznila sie troszke ale to glownie tym ze nie szly do niej przewody z podcisnieniem i linka od gazu byla po drugiej stronie. Oryginalna pompa w oplu : szedł do niej jeden przewód elektryczny do tej z kaddeta idą dwa przewody i po sciagnieciu izolacji z tego co był jeden okazalo sioe ze ktos tam zaizolował ten drugi. Podłaczyłem wszystko (mialem problem z razrzadem poniewaz bylo sciągane kółko od wałka razrzadu ale ustawilem rarzad według znaku na dole i polozeniu zaworow na czwartym cylindrze, i dzieje sie tak ze odpala na chwile i silnik opracuje jakies 10 - 20 sekund i nie ma zadnej reakcji na wcisniecie gazu silnik gasnie , pozniej znowu go odpalam i to samo, Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64726-astra-f-po-wymianie-pompy-wtryskowej-brak-reakcji-na-gaz-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 A więc jest to Astra z 1993r To dlaczego temat w dziale Antara ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64726-astra-f-po-wymianie-pompy-wtryskowej-brak-reakcji-na-gaz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-509834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majda1990 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Czy mógł by Moderator przenieśc mój temat do odpowiedniego działu, widocznie przez moja nie uwagę rozpoczełem temat nie w tym dziale co powinienem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64726-astra-f-po-wymianie-pompy-wtryskowej-brak-reakcji-na-gaz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-509897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
