uklad kontrolny
zauwazylem ze w moim opelku po przekreceniu kluczyka nie pokazuje mi na wyswietlaczu informacji o sprawnosci ukladow w samochodzie.chodzi mi konkretnie o komunikat Brake Lamp Check
w mojej poprzedniej omedze (2.0 16V 1994rok) zawsze wyswietlalo mi check i po nacisnieciu hamulca -gaslo.teraz w mojej omedze(2,2 dti 2001r) tego nie wyswietla-mam kolorowy wyswietlacz i powinien wyswietlic sie rysunek pedalu hamulca.kumpel ma identyczna omege i u niego wyswietla sie za kazdym razem kiedy przekreci kluczyk.
co to moze byc ?czy to jest jakas usterka? czego mozna sprobowac zeby to dzialalo?
dodam ze na techu wyswietlilo mi jeden blad.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6473-uklad-kontrolny/
błąd 1590-z tego co pamietam to :za mocne(slabe) wejscie sygnalu do silnika-czy jakos tak
dodam ze nie swieci mi sie kontrolka na desce (silniczek) jest wszystko o.k. gasnie po odpaleniu autka-tak jak ma byc.
meczy mnie wlasnie brak tego komunikatu o ktorym pisalem wyzej.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6473-uklad-kontrolny/#findComment-301579
ten blad to raczej niema nic wspolnego z tym co sie dzieje, ze sie nie wyswietla ta kontrolka ..mozliwe ze czu8jnik przy pedale hamulca nie podaje sygnalu tzreba by go sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/6473-uklad-kontrolny/#findComment-301518
nie wiem czy czujnik bedzie mial cos z tym wspolnego.swiatla stop dzialaja -nic niepokojacego sie nie dzieje.odlaczylem aku-myslalem ze moze jak zresetuje kompa to cos pomoze -ale nic to nie dalo. :)
https://forum.opel24.com/topic/6473-uklad-kontrolny/#findComment-301488
