Obwód sondy lambda
Muszę przyznać Ci rację z tym wspólnym elementem. :beer:
poniżej schemat na którym zaznaczyłem co nieco dla większej przejrzystości
Wspólny element to przekaźnik. Styki zasilają zawór EVAP, zawór EGR i sondy (obok EGR na schemacie)
Nie wiem gdzie dokładnie jest ten przekaźnik, ale najprawdopodobniej pod maską, obok bezpieczników głównych w takiej czarnej puszce z przekaźnikami.
Całkiem możliwe też jest że EGR robi psikusa i obniża napięcie na grzałki sondy i zawór EVAP
ps
EVAP to zawór odprowadzający pary paliwa - więcej info można znaleźć w sieci.
https://forum.opel24.com/topic/64730-obw%C3%B3d-sondy-lambda/page/2/#findComment-514600
Gość paweldzwo
Witam ponownie,
Postawiłem auto do dwóch mechaników którzy to opowiadali że walnięta jedna sonda,potem że druga sonda,potem że zawór,tak po kolei podmieniałem,dobrze że miałem skąd bo gdybym miał to wszystko kupić wydałbym troszkę grosza a i tak nic by to nie dało,w końcu postawiłem auto do elektryka który specjalizuje się w autach,postawiłem rano,po południu odebrałem,wziął za to 100zł i stwierdził że było coś nie tak w sterowniku silnika.Auto odbierał brat więc dokładnie nie dopytał co i jak bo dla niego ważne było że wszystko działało,ale należą się wielkie podziękowania za zainteresowanie,bo podejrzewam że gdybym wcześniej wszedł na forum,100zł zostałoby w kieszeni...Ale cieszę się że sprawa została rozwiązana:)Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i zaangażowanie.
Jedna rzecz nie daje mi spokoju a mianowicie świadomość czy wystarczyło wymienić jeden z przekaźników na drugi i byłby po sprawie,czy nie koniecznie?
Co do puszki z przekaźnikami to faktycznie,pod naską są dwie jedna z bezpiecznikami głównymi a w drugiej są o ile pamiętam 3 przekaźniki,czyli co wystarczyło wymienić jeden z przekaźników i po sprawie?
Edytowane przez paweldzwo
https://forum.opel24.com/topic/64730-obw%C3%B3d-sondy-lambda/page/2/#findComment-515356
