Gość golden2912 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 (edytowane) moze sie komus nada ;d wiadomo ze w kombiakach przy mokrej pogodzie, caly tyl mamy wyjatkowo brudny i mokry :Dvco nie sprzyja ogolnie slabo zabezpieczonej elektryce. U mnie objawilo sie to przegnita oprawka oswitlenia tablicy rejestracyjnej a wiec i zanik jednej lampki ale mozna to naprawic bez wiekszych problemow choc dosc kosztownie biorac pod uwage wielkosc i znaczenie do prac potrzebne beda typowe narzednia m.in: -lutownica -plaski srobokret -noz do odizowania przewodow (zeby tez moga byc jak ktos ma) -troche izolacji lub termokurczow -troche kabelkow a do tego -oprawka zarowki opel GM 12 17 215 koszt - 14,80 zl -wtyk szczelny zlacza 2-stykowego - 10,33 zl ten wtyk 2 stykowy to kupilem akurat pasujacy z Fiata.- NAGE 165 w oplu rowniez jest dostepny taki wtyk, pasuje on chyba z czujnika temperatury zewnetrznej i kosztuje ok 17 zl zaczynamy od sciagniecia klemy minusowej z akumulatora lub dla "ubezpieczonych" sciagamy obydwie klemy - plaskim srobokretem podwarzamy zaczep obudowy lampki i wysuwamy go klapy (zaczep z prawej) i odcinamy stara kostke ktora wyglada nastepujaco: a poniewaz byla zgnita w sordku wygladala tak kabelki uciete wiec zarabiamy Fiatowska wtyczke iłączymy ja z oprawka kabelki lutujemy do istniejacej instalacji- izolujemy, do oprawki wsadzamy zarowke W5W, wtyczke z oprawka wsadzamy do obudowy lampki, wsadzamy na swoje miejsce i cieszymy sie z pelnego oswietlenia jak sie okazuje obudowy lampki sa delikatnie popekane takze, mozna zakupic nowe lub troche je uszczelnic silikonem, walorow estetycznych w tym wypadku nie musi byc gdyz i tak sa dosc ladnie schowane widzimy pekniecie z boku i popekane "szkiełko" Edytowane 22 Listopada 2013 przez golden2912   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64738-astra-h-kombii-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-o%C5%9Bwietlenie-tablicy-rejestracyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
