błąd P0234, P0105
Witam! Mam problem z błędami.w samochodzie zapala się autko z kluczykiem, traci moc, obroty na 3000. po podłączeniu do kompa wywala błąd:
P0234 nadmierne doładowanie silnika
P0105 obwód czujnika map/baro wadliwe działanie
i teraz nie wiem, czy szukać już nowego czujnika ( na allegro nie mogę znaleść a mam boscha 0 281 002 487) czy może najpierw go przeczyścić... z góry dzięki za wszelkie sugestie...
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/
Na początek sprawdź podciśnienie w układzie, zanim coś wymienisz poczytaj o tym błędzie na forum.
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=P0234+&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=P0234&gsc.page=1
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/#findComment-509914
Czujnik powinieneś i tak wyczyścić, 20 min roboty a często jest zaklejony syfem.
tak jak pisałem wcześniej jestem po czyszczeniu EGR, dzisiaj dodatkowo dobrałem się do tego czujnika i po wymontowaniu ku mojemu zdziwieniu nie był wcale zabrudzony, jednakże po wykasowaniu błędów w sobotę i jeździe do dnia dzisiejszego zamiast samochodu z kluczykiem pali się check. błąd wyskakuje już tylko jeden a mianowicie P0105 z tym samym opisem. wydaje się rzecz jasna czujnik do wymiany... dzisiaj już zamówiłem nówkę nieśmiganą jutro lub pojutrze wymienię i miejmy nadzieję, że problem będzie rozwiązany...
tylko w celu upewnienia się...
a znajduje się w tym miejscu
tj. z tyłu silnika patrząc od przodu po lewej stronie
acha i jeszcze jedno dla uszczegółowienia silnika to z17dth 101 kM
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/#findComment-510530
Oby nie zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/#findComment-510533
Oby nie zamiennik.
nie no w żadnym wypadku (tak z ciekawości patrzyłem na allegro i jakbym miał za używkę dać 70-100 zł to szkoda gadać. lepiej kupić nowy)
nowy boscha z tym samym numerem cena ok 270 zł
rozumiem, że dobrze go zlokalizowałem
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/#findComment-510534
Gość grzeskuu
witam,
czy ktos z okolic warszawy zdecydowalby sie w wolnej chwili na podmianke tego wlasnie czujnika w astrze 1.9 cdti (110kw). ? aby sprawdzic, czy to napewno tam tkwi problem ?
https://forum.opel24.com/topic/64759-b%C5%82%C4%85d-p0234-p0105/#findComment-511517
