Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Witam mam pytanko czy to normalne że po odpaleniu auta pod maską z lewej strony słychać coś jakby elektryczną pompkę lub coś podobnego buczy przez jakąś minutę i przestaje jest tak za każdym razem przy zimnym silniku na rozgrzanym po malej przerwie i odpaleniu nie załącza się samochód mam rok i zawsze tak było,wcześniej jeździł w mojej firmie i też tak było, proszę o jakieś info. Nie przeszkadza mi to właściwie ale ciekawość mnie zżera poza tym w samochodzie wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 http://forum.opel24.com/odkurzacz-vt11645.htm?highlight=odkurzacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/#findComment-301625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 widziałem już tego posta ale dzięki , problem w tym czy to faktycznie jakaś grzałka i czy to buczenie oznacza że kończy się jej żywot w książce opel sam naprawiam czy coś takiego nic o tym nie piszą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/#findComment-301566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 b duzo osob tak ma i z tego co wiem taki glosny dzwiek to normalna sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/#findComment-301557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 nie grzałka a pompa powietrza wtórnego - zasada pracy taka sama jak turbina w otkurzaczu - jak wyje b.głosno to się kończy ewentualnie masz brudny filtr powietrza zasysanego na tej pompie - taka czarna puszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/#findComment-301106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Dostarcza powietrze do wydechu, a jak chalas przeszkadza, to mozna odpiac wtyczke i bedzie cicho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6476-buczenie-pod-mask%C4%85-po-odpaleniu-zimnego-silnika/#findComment-300796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
