Gość dzikuu86 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) Witam Mam problem z moja vectra b. Mmianowicie jak przypadkowo podniosłem maske, zauważyłem ze cały silnik jest zalany olejem i że wyciek idzie od pokrywy zaworów. Dosłownie wyzygało olej po całej długości pokrywy zaworów nawet od boków .... cały silnik w oleju. Pojechałem na warsztat panowie uszczelke wymienili zalali świeży olej i powiedzieli lać i jezdzić. Jednak pojezdiłem 3 dni i dziś zauwazyłem że dalej olej cieknie bo zostawia świeże plamy oleju. Z pod pokrywy zaworó nie leci tam juz sucho. Moje pytanie: 1. Dlaczego w ogóle wywaliło całą uszczelke pokrywy a nie punktowo w jednym miejscu ople tak mają?? 2. Obecny wyciek oleju patrzac na plamę na asfalcie znajduje sie gdzies na wysokosci łączenia skrzyni z silnikiem w srodkowej jego części. Miałem jakis czas temu ymieniany wysprzęglik czy przy tej operacji można coś spie.... z uszczelnieniem ?? 3. Czy to co cieknie teraz to może być wyciek z pod uszczelki pod głowcą?? Osiągi ok masła nie widać, ale płyn chłodniczy gdzieś ucieka(od skali na zbiorniczku max do min tak co 5000 km-7000km sie zmniejsza objetość płynu) a układ jest szczelny sprawdzony. Miejsce wycieku trudno mi sprecyzowac bo niema miejsca na silniku gdzie oleju nie ma Teraz jeszcze pytanie odnośnie opini na temtat wymiany uszczelki zaworów przez warsztat w którym to robiłem: 1. Panowie uszczelke wymienili pokrywa od frontu ładnie docisneła się do korpusu silnika jednak w prawym narożniku jest szczelina ok 1,5mm i pokrywa nie przylega ściśle do korpusu silnika lecz olej nie wycieka z tego miejsca to jest normalne w oplu?? Jak potrzeba moge wrzucić foto. 2. Za tą wymiane + wymiane łożyska mcpersona z częściami skrojono mnie na 250zł to dużo jak za tą naprawę?? Proszę o odpowiedź bo nie wiem czy zmieniać warsztat Edytowane 24 Listopada 2013 przez dzikuu86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam. Ople tak nie maja że jak wywala uszczelka to po całym obwodzie, inne auta zapewne też. Dlaczego wywaliło ? Może uszczelka już miała dość bo była stara / kiepskiej jakości, założona po poprzedniej naprawie nieprawidłowo. Zdejmij przewody odmy i zobacz czy nie są zapchane. To częsty powód wyrzucenia oleju szczególnie zimową porą. Miałem jakis czas temu ymieniany wysprzęglik czy przy tej operacji można coś spie.... z uszczelnieniem Jeśli tylko wysprzęglik to nie ma takiej opcji. Ale sprawdź czy nie ubywa płynu hamulcowego. Sprawdź jaki jest kolor tego oleju. W skrzyni jest czerwony, w silniku zapewne wiesz jaki. W wysprzęgliku jest ten sam płyn co w zbiorniczku z płynem hamulcowym. Zerknij też czy z przegubów półosi nie cieknie. prawym narożniku jest szczelina ok 1,5mm i pokrywa nie przylega Może pokrywa jest delikatnie odkształcona, zdemontuj ją i zobacz co jet nie tak. Co do kosztów to sprawdź ile materiał kosztował tj uszczelka olej i łożysko , no i warsztat też musi coś zarobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/#findComment-510186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 A więc Zauważyłem że wyciek oleju idzie najprawdopodobniej z odmy, ale nie przy wlocie do pokrywy zaworów a na samym dole gdzie odma jest przykręcona do kadłuba silnika. Czy to tylko uszczelka czy to może być coś poważniejszego?? I czy w ogole można gdzieś takową uszczelke znalezdz bo na allegro w i google nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/#findComment-510801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Odma to węże, może jest uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/#findComment-510804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 wiem chodzi mi o miejsce łączenia tego nazwijmy to stalowego węża a prędzej rury z komorą silnika(Jest przykręcona na 2 śruby). W tym miejscu widzę bardzo mocne pocenie się i prawdopodobnie z stamtąd idzie wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/#findComment-510826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Zakładam że masz silnik X18XE, zobacz na fotce pozycję 7 http://ecat24.com/catalog/part/1/40/188/1087/10896/ http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/32142/uszczelka-+przewod+wentylacyjny.html a tu pozycja 8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64779-18-99r-wyciek-oleju/#findComment-510841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
