Gość tapiseba84 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Witam Otóz mam problem wymieniałem termostat i wszystko jest ok autko grzeje ładnie ale wskazowka temperatury ani drgnie do gory ale jak silnik zgasze i włacze ponownie to wskazowka idzie do gory i zaraz opada słyszałem ze to jakis czujnik ale jaki? miał ktos taki problem? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 słyszałem ze to jakis czujnik ale jaki? miał ktos taki problem? No musisz go szukac kolo termostatu wkręcony czujnik na nim kabelek najczęściej z wsuwką jak go zdejmiesz to nie będzie wcale pokazywał temp. Doradzam ci tak na slepo bo nie znam tego silnika ale tego typu urządzenia znajdują sie najczęściej tam gdzie wymieniłem lub na głowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/#findComment-301637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Tak juz go znalazłem jest koło termostatu teraz wystarczy sie do niego dostac i zobaczymy moze sie kabelek oobluznił albo bedzie do wymiany ten czujnik! Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/#findComment-301468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Ja mam u siebie silnik Y1,7dt i z mojego doświadczenia wygląda to następująco: Ciepłe powietrze do ogrzewania kabiny jest w miarę szybko ale wskazówka temperatury w tym czasie ma wartość początkową, gdy powietrze w kabinie jest już gorące wskazówka powoli przesuwa się w kierunku 90 gdy już dojdzie to trzyma założoną temp. troszkę przed 90. Ale wystarczy że zgaszę silnik i odpalę go np.po 20 min cała historia powtarza się od początku z tym że gorące powietrze mam od razu i może trochę szybciej wskazówka podąża ku 90 stopniom. Nie wiem czy to normalne może wina czujnika temp. lub termostatu czy też wszystko jest OK zwłaszcza że termostat trzyma temperaturę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/#findComment-301464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 ała historia powtarza się od początku z tym że gorące powietrze mam od razu i może trochę szybciej wskazówka podąża ku 90 stopniom. Masz nie potrzebne obawy działa prawidłowo obieg mały czyli bez chłodnicy nagrzewa się do temp. otwarcia termostatu i następnie już z chłodnicą pracuje dalej ,Gdyby np. nie działał poprawnie termostat to przy niedomkniętym termostacie nie można by nagrzac samochodu ,potrzebny by był długi okres jazdy.Natomiast odwrotnie zacięcie sie termostatu powodowało by wzrost temperatury .oczywiście z max. poziomem płynu i sprawną pompą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/#findComment-301447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Dzięki tak też myślałem,ale rozwiałeś moje obawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6478-problem-z-temperatur%C4%85-17-dti/#findComment-301446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
