Mam prośbę w mojej Asterce H podczas skręcania było słychac piszczenie, coś jak odgłos uszkodzonego łożyska.
Teraz słychać czasem podczas jazdy. Byłem na dokręcaniu kół w serwisie podczas dokręcania było słychać piski, serwisant mówił o klockach. Piski pojawiły się po wymianie kół na zimowe.
Hamulce działają prawidłowo, podejrzewam łożyska
Ile można może kosztować tak naprawa w serwisie tj wymiana klocków ewentualnie wymiana łożysk ?. Ewentualnie co to może być ?
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/
Łożysko zwykle szumi, a dźwięk narasta na zakrętach.
Jeśli piszczy to raczej coś z klockami.
Co do cen w ASO to licz się z wyższymi kosztami. Najpierw dopytaj ile, aby nie było zaskoczenia przy kasie.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510221
Moze masz rację, dzwięk ocierania. Rozmawiałem w pracy z dwoma właścicielami Asterixów mieli podobne problemy, jeden nie dopilnował więc miał tarcze do wymiany razem z okładzinami.
Aso raczej podaruje sobie ze względu na cenę. Co ciekawe prawie trzy miesiące temu przed zakupem auta robiem przeglad w ASO i mówili ze hamulce ok, tarcze w 20 % wytarte.
Czy to możliwe aby podczas montazu felg z oponami mechanicy coś popsuli ?.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510331
Zdarzyło Ci się zapewne kiedyś zmieniać koło, więc chyba wiesz że przy tej operacji trudno coś popsuć. Chyba że będziesz bardzo się starał.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510344
Przypomniałem sobie, podczas przeglądu przed zakupowego wpisali w uwagach do wymiany uszczelniacz półosi, wczoraj spojrzałem pod spód i widac ślady oleju z tamtych okolic.
Czy to może być przyczyną piszczenia ?. Udać się do warsztatu czy można jeździć jutro mam tracę 100 km a nie chcę uszkodzić auta jeszcze gorzej ?.
Edytowane przez wrzesinski1
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510923
Piszczenia uszkodzony uszczelniacz nie powoduje. Jedynie wyciek oleju ,co już zauważyłeś.
100km to taki dłuższy spacerek a nie trasa :-)
Do uszczelniacza dokup olej GM do skrzyni biegów bo i tak wyleci przy wymianie.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510961
Dla mnie zwykła trasa to dom praca w mieście circa 25 km w jedną stronę. Poza miasto to już trasa gdzie o mechanika trudno.
Nie wiedziałem że uszczelniacz odpowiada za poziom oleju w skrzyni biegów, więc poważna sprawa jak dla mnie.
Napiszę co załatwiłem. i jak się skończyło.
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-510984
  • 3 tygodnie później...
Gość mirek_sonata
Witam,miałem to samo w hundai sonata,sprawa okazała się prosta.Przełóż koła przód-tył.mi pomogło.Sprawdż dokręcenie kół nie za mocno,z czuciem.
https://forum.opel24.com/topic/64781-piszczenie-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-514483
