Gość msurma Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Te przy wyswietlaczu powinno pokazac predkosc do chyba 50km(przy wiekszej juz nie).Radio orginalne? Radio, jakiś badziew dorzucony przez sprzedawcę. Też czytałem, że powinno się odłączyć, ale wyciągnąłem bezpiecznik od radia i nadal było to samo. Chyba że jest różnica między odłączeniem radia, a wyciągnięciem bezpiecznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64802-kody-b%C5%82%C4%99du-24-i-44-dziwne-problemy-z-silnikiem/page/2/#findComment-510421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msurma Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Sory, że post pod postem, ale chcę żeby było widać odpowiedź. Radio odłączone, zalane świeże paliwo (coś szybko zżarło mi ostatnie 15 litrów). Komputer zresetowany, przejechałem 10km w różnych kombinacjach prędkość <=> paliwo. Błędy się wyzerowały i na razie miga tylko 12 Co do dwóch przycisków to było tak. Najlpierw pojawia się "F12", potem zostaje samo "F", "169" i prędkość. Max pokazało się +53 przy 70 na godzinę (warunki jazdy nie pozwalały na więcej). Jak na razie wszystko ok i widzę, że niepotrzebnie panikowałem. Dzięki wszystkim za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64802-kody-b%C5%82%C4%99du-24-i-44-dziwne-problemy-z-silnikiem/page/2/#findComment-510451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 169 uszkodzony czujnik temp w zderzaku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64802-kody-b%C5%82%C4%99du-24-i-44-dziwne-problemy-z-silnikiem/page/2/#findComment-510454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msurma Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 169 uszkodzony czujnik temp w zderzaku To by się zgadzało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64802-kody-b%C5%82%C4%99du-24-i-44-dziwne-problemy-z-silnikiem/page/2/#findComment-510461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
