Gość darkoastra2 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 (edytowane) Witam serdecznie mój post zaczynam od nowego tematu ponieważ nie znalazłem takiego samego problemu. Problem zaczął sie od regulatora napięcia który dawał 18 V. Po jego wymianie słychać startujący silnik odrzutowy po załączeniu zapłonu i tylko przy ciepłym silniku. Proszę o pomoc bo po naprawie alternatora wyjechałem za granice a samochód jest mi potrzebny na dojazd do pracy. Edytowane 26 Listopada 2013 przez darkoastra2 tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 słychać startujący silnik odrzutowy po załączeniu zapłonu Z pewnością któryś z wentylatorów załącza się. Posłuchaj w którym miejscu, w kabinie czy przy chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-510535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkoastra2 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 witam dziekuje za odpowiedz. Byłem i sprawdziłem wiatraki, nie kręcą się ale ruszyłem kierownicą i na postoju jest wspomaganie kierownicy,Po ruszeniu kierownicą dzwięk zmienia sie na około 3 sek. Moim zdaniem działa pompa wspomagania po włączeniu zapłonu. Po uruchominiu silnika na około 10 sek. nie ma wspomagania. Wszystko zaczęlo sie dziać po padniętym regulatorze napięcia który dawał 18 V i popalił mi żarówki. Moze uszkodził jakis stycznik związany z wspomaganiem. Moze ktos wie co z tym zrobic. Z góry dziękuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-510628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdź dokładnie podłączenia masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-510640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkoastra2 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Znalazłem post z tym samym problemem co ja. On miał przerwe na kostce a ja mam przerwany przewód cienki dochodzący do alternatora (brak kontrolki ładowania). Prawdopodobnie to powoduje uruchomienie pompy wspomagania na włączonym zapłonie. W sobote to sprawdze. Jak ktos ma inne pomysły to dajcie znac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-510652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkoastra2 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 No niestety praca nad przerwanym kabelkiem zmieniała tylko to że kontrolka ładowania świeci tylko na zimnym silniku.Na rozgrzanym problem wraca ,kontrolka nie swieci a pompa sie załącza.Post ktory wczesniej znalazłem opisuje ze miał przerwe na kostce,może ktoś wie gdzie sie ona znajduje.Dokąd idzie kabel od alternatora ten cienki,gdzie go szukac.A moze jest to wina nowego regulatora napiecian,Ja już nie wiem pomóżcie . alternator Bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-511933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 http://forum.opel24.com/topic/55536-astra-g-nie-zapala-gasnie-kontrolka-aku-w-pozycji-zaplon-dziwny-narastajacy-dzwiek/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-511987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkoastra2 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Podobny przypadek lecz różni sie szczegółami ważnymi szczegółami nic mi to nie daje,Dopisze tylko że dziś wyszło że kontrolka swieci tylko po długim postoju. po przejechaniu 200 m i wyłączeniu silnika kontrolka nie świeci i uruchamia sie pompa wspomagania,wiec nie jest to zależne od temperatury jak wcześniej pisałem.Dokąd idzie kabel od alternatora ten cienki,gdzie szukac jego końca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-512104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodek 63 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Mam 1.7 DTI, ale miałem takie same objawy. Po wymianie regulatora napięcia jest OK. Sterownik pompy wspomagania dostaje sygnał z regulatora - ładowanie jest - pompa załącza się - kontrolka gaśnie. Jeżeli regulator nawala to może dać sygnał zanim altek zacznie ładować. Dodam, że u mnie było tak, jak zagrzał się, wtedy też napięcie ładowania było trochę niższe. Na zimnym, po nocy było ok. Przy wymianie regulatora mechaniory zalecają również wymianę mostka, a przynajmniej jego sprawdzenie. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Bodek 63   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-512636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkoastra2 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 A gdzie znajde ten mostek bo nie ukrywam że wymieniałem sam. czy przepalony mostek może powodować nie świecenie kontrolki po przejechaniu 200 m.Ładowanie jak należy 14.4 na wolnych obrotach więc regulator czy mostek diodowy oto jest pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64823-buczenie-po-za%C5%82%C4%85czeniu-zap%C5%82onu/#findComment-513336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
