Witam wszystkich.
mam następujące problem.
w mojej astrze nie działa oświetlenie wnętrza i oświetlenie bagażnika.
mam książkę "sam naprawiam samochód" H.R.Etzold. tam znalazłem w schematach elektrycznych, na schemacie VI (nr 697-oświetlenie wnętrza) oznaczenie X6 opisane jako "złącze 64-stykowe, tablica rozdzielcza-nadwozie, z tyłu". proszę o pomoc w zlokalizowaniu tego złącza lub/i ewentualne wskazanie co powinienem zrobić żeby oświetlenie wnętrza i bagażnika zaczęło działać.
bezpiecznik oczywiście działa, żarówki też, wyłącznik oświetlenia bagażnika, wyłączniki drzwiowe też wydają się dobre(nie sądzę żeby padły wszystkie 4 + włącznik przy światłach).
Dziekuję za pomoc.
pozdrawiam
masę sprawdzałem dzisiaj i wyszło na to że mam.
wnętrze i bagażnik są zasilane jednoprzewodowo więc wychodzi na to że potrzebuje plusa tylko. na schemacie miedzy plusem a żarówkami jest właśnie to złącze 64stykowe.
gdzie to jest??
uzupełniam:
astra f
włącznikiem od świateł też niedziała
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/6486-niedzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika/
Gość jogi1982
w progu od strony kierowcy pod plastikową listwą jest łaczenie wszystkich kabli masowych drzwi idzie to do włacznika oswietlenia
najczęściej tam robi sie przerwa w obwodzie
wykrec listwe pod okładziną masz plastikową szyne a wniej zawiniete w czarna tasme z materiału łaczenie chyba 4 białe kable i 1 szary rozwal to i połacz jeszcze raz :D
oczywiscie przed tym sprawdz czy
zaroweczki sie nie przepaliły
bezpiecznik nie przepalony :D
[ Dodano: Sob Gru 01, 2007 19:30 ]
ps
wyjmij lampkę wewnetrzna bedziesz miał tam 2 przewody 1 czerwony + i 2 nie pamietam biały albo czarny -
sterowanie wewneczne swiatła zrobili na - wiec jezeli połaczysz biały na chwile z karoserią i lampka zaswiecie 100% nie masz masy
zastosuj sie do mojej rady:) moze pomoze
u mnie była własnie taka akcja też studiowałem 2 tyg schematy az dotarłem do tego łaczenia i było przerwane połaczyłem zaizolowałem i działa :);]
mówisz oczywiście o przednim słupku kierowcy ??
a to co pytałem: "złącze 64-stykowe,tablica rozdzielcza-nadwozie,z tyłu" gdzie to jest??
jak byłem u elektryka(który niemiał czasu na naprawienie tego) powiedział że on wie już(bez oglądania) co się stało i że coś przegniło niby. co to mogło być??
bezpiecznik i żarówki jak pisałem działają oczywiście.
dzięki.
Gość jogi1982
Dołączona grafika
łacze 64 ale tam nie masz co tykac
zajmij sie ta wiazką te 5 przewodów 4 ciekie jasno szare i gróbszy szary są tam łaczone zaizolowane tasma z materiału i to gnije spokojnie znajdziesz w tej kupie przewodów ;]
Dzięki bardzo za fotkę i opis.
mam nadzieję że teraz pójdzie szybko i na temat.
dzięki
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Gru 01, 2007 19:13 ]
mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie.
właśnie byłem zobaczyć jak to się rozbiera.
możesz powiedzieć czym to odkręcić? jak się nazywa ten "gwiazdkowy" klucz?
dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
