Kopci na niebiesko mimo niedawnego remontu
Witam jestem tu nowy Mam problem z autkiem do niedawna po remoncie nie brała oleju kilka dni temu zauważyłem niebieską chmurkę po uruchomieniu silnika
od remontu przejechała 30 tys km robiona była głowica uszczelniacze itp oraz były wymieniane pierścienie
nie jestem wstanie powiedzieć ile oleju bierze bo to świeża sprawa
co o tym myślicie być może został popełniony błąd wymieniając pierścienie nie szlifując bloku silnika itp?
Co powinienem zrobić?
Czekam na wasze opinie z góry dziękuje i pozdrawiam
Edytowane przez lukas2252
https://forum.opel24.com/topic/64887-kopci-na-niebiesko-mimo-niedawnego-remontu/
Z jakiej przyczyny wymieniałeś pierścienie.
Jeśli są jakieś zużycia na cylindrach a z pewnością są, to nowe pierścienie ich nie uszczelnią do puki się nie dotrą.
Przy montażu pierścieni należy zwrócić szczególnie uwagę na pierścień olejowy, jeśli koś go założył odwrotnie to kicha.
https://forum.opel24.com/topic/64887-kopci-na-niebiesko-mimo-niedawnego-remontu/#findComment-511291
Gość lukas2252
wymieniałem pierścienie z tego względu żeby mieć pewność że silnik pojeździ jeszcze długo w momencie remontu dół silnika podobno nie wymagał remontu tłoki były w porządku i cała reszta również... to są słowa mechanika wykonującego remont i tak z resztą było przez 30 tys km nic się nie działo prucz drobnych wycieków z pod pokrywy zaworów które były eliminowane ... silnik nie spalał oleju ...i teraz co dół silnika pewnie do remontu a co za tym idzie kapitalny remont całego silnika łącznie z wymianą tłoków itp?... bo gdzieś widziałem nowe tłoki do silników 1.6 8 zaworowych z tym że nie znam oznaczenia swojej jednostki napędowej
https://forum.opel24.com/topic/64887-kopci-na-niebiesko-mimo-niedawnego-remontu/#findComment-511297
Gość lukas2252
Czyli test kompresji i pruba olejowa?...a orientuje sie ktos jaki jest koszt uszczelniaczy w ASO i nastepna sprawa kiedy moge zaczac sie martwic...jakie sa normy spalania oleju dla tego silnika...co mnie jeszcze martwi to to ze silnik po uruchomieniu sam wchodzi na jakies 2000 2500 obrotow ale tylko chwilowo bylem u kilku mechanikow zaden nie potrafil mi pomoc
https://forum.opel24.com/topic/64887-kopci-na-niebiesko-mimo-niedawnego-remontu/#findComment-511332
