Pytania odnośnie układu chłodzenia.
Witam Serdecznie, mam kilka pytań.
1. Czy po dobrym nagrzaniu silnika, po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka dochodzi do 'gotowania' płynu, syczeniu itp. ( na moje tak ma być, bo usuwa się podciśnienie i płyn wtedy wrze. Dobrze mówie? Raczej UPG wykluczam, nie ma spalin, ani twardych przewodów.
2.Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator? Zauważyłem że na blacie jest około 65-70 stopni (wg.mnie on kłamie?), a wentylator włącza się na 20 sekund i wyłącza? jest okej? Mówimy o postoju. wymiana czujnika pomoże ? czy ten "typ tak ma" ?
3.Jaka jest optymalna temperatura płynu?
Edytowane przez jasperPL
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=Przy+jakiej+temperaturze+w%3F%3Fcza+si%3F+wentylator&sa=Szukaj&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=Przy%20jakiej%20temperaturze%20w%C5%82%C4%85cza%20si%C4%99%20wentylator
To że tylko wentylator załącza się na 20 sek. widocznie wystarcza aby przy obecnych temperaturach schłodzić płyn. Latem zapewne ten czas wydłuży się.
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-511266
Okej, a czy w każdej Astrze F (rocznik 92) tak przekłamuje wskaźnik temperatury? wymiana czujnika? przekłamanie o ponad 20oC, wentyl włącza się przy 70, a jest więcej na 100%.
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-511267
Czy w każdej to nie wiem, możliwe że przekłamuje czujnik na zegary lub sam wskaźnik.
Czujnik na zegary i czujnik załączający wentylatory (właściwie - termo-włącznik) to dwie rożne sprawy.
Jak bardzo Cię to irytuje, to możesz na początek wymienić czujnik na zegary.
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-511268
Gość Mały 25
ja mam silnik 1.4 8V 60KM
temperatura silnika 95 stopni na trasie
100 stopni ( jak postoi 1 minutę w korku)
wentylator włącza się tak samo, jak u ciebie
( około 20 sekund)
auto mam od 2009 r
w 2010 zmieniałem termostat
czujniki też zmieniałem (tylko niepotrzebnie kasę wydałem)
moim zdaniem zmień termostat
(a jak termostat to i rozrząd by pasowało )
a jak nic się nie dzieje, to jeździj tak, i nie zwracaj uwagi
( fakt te wskazówki w oplu to są taka samo precyzyjne,
jak globalne ocieplenie, jak zamiennik lemiesza do pługa
gdzie dziury mają 5 cm niżej, jak przepowiadanie pogody
, gdzie ma padać deszcze a świeci słońce) jednym słowem
są hoooojjooowwwooo.
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-511383
W tych starszych astrach temp nas zegarach była pokazywana nizsza na zegarach.W mojej 1995 r 94 wentylator sie właczałprzy 100st u kolegi 1994 87st u brata w astrze 1992 r ledwo podnosiła sie nad niebieskie pole termostat sprawny
Takze ja bym jezdził i sie nie przejmował wskazaniem jak reszta sprawna
https://forum.opel24.com/topic/64888-pytania-odno%C5%9Bnie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-511395
