Gość RODI86 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Witam wczoraj jadąc do domu zapaliła mi się kontrolka od ładowania jak nigdy bo nawet przy odpalaniu nie świeciła mało tego obrotomierz oraz wskaźnik paliwa i kontrolka od podgrzewania świec też padły jak też zauwarzyłem ciężko odpala na zimno a świece jakby grzały cały czas po wyjęciu bezpiecznika od świec lub sterownika w prawym słupku ałto podnosi obroty jakby był pobór prądu na świece oprócz tego świece są szybkiego grzania i po odczekaniu dłuższej chwili było słychać przekaźnik teraz nie rozłącza się a sprawdzając miernikiem ładowanie jest na aku nie całe 14v a po dodaniu gazu 14,7v czyli alternator ładuje a kontrolka brak ładowania świeci czy ja dobrze podejrzewam za winnego sterownik? Edytowane 2 Grudnia 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64916-brak-%C5%82adowania-brak-podgrzewania-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Na początek sprawdź i przeczyść masy przy alternatorze i silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64916-brak-%C5%82adowania-brak-podgrzewania-%C5%9Bwiec/#findComment-511921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) oki sprawdze przy silniku masa jest ok jeżeli moge dodać to w nocy zauważyłem że kontrolka od świec świeci ledwo tląc się i gaśnie kontrolka od ręcznego i ciśnienia oleju tak samo lekko się tlą po za tą usterką zauważyłem też gdy wrzucam wsteczny to świateł nie ma a konsola środkowa gaśnie a przy otwartych drzwiach światło we wnącz auta gdy włącze wsteczny jaśniej świeci awaria prawie naprawiona wszystko działa winą były zazieleniałe kable po lutowałem izolowałem i jest git po za tylko tym że świece nie rozłączają się czyli tylko sterownik został poszukam na necie schematu może jest jakaś możliwość naprawy tego? poddaje się nigdzie nie znalazłem schematu sterownika chyba nie ma takiego schematu inne znalazłem ale isuzu nie ma Edytowane 6 Grudnia 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64916-brak-%C5%82adowania-brak-podgrzewania-%C5%9Bwiec/#findComment-512199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Usterka naprawiona wymiana układu w sterowniku i dwóch przekaźników i auto wróciło do żywych temat do zamknięcia.............   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64916-brak-%C5%82adowania-brak-podgrzewania-%C5%9Bwiec/#findComment-512531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
