A.E.B Timing Relay Registrabile
Witam!
Czy to urządzenie jest do odcinania wtryskiwaczy benzyny po przełączeniu na gaz ? Znalazłem to dzis pod maska, nigdy tego nie widzialem :P
Mam też emulator wtryskiwaczy. Zastanawia mnie czy to jest potrzebne jak mam emulator? Czy moze emulator niepotrzebny? Jak to jest ?
Instalacja I gen.
Foto:
https://forum.opel24.com/topic/64954-aeb-timing-relay-registrabile/
1-Czy to urządzenie jest do odcinania wtryskiwaczy benzyny po przełączeniu na gaz ?
2-Mam też emulator wtryskiwaczy. Zastanawia mnie czy to jest potrzebne jak mam emulator?
ad1 -tak
ad2 -emulator tylko emuluje a wtryskiwacze ciągle pracują i dlatego trzeba je wyłączyć
Pozdr
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/64954-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-512554
Czyli co, musi byc ten przekaźnik i emulator ? Tak miałem i od razu po przełączeniu na gaz zapalał sie check i cały czas świecił. Wywalilem przekaźnik, zostawiłem sam emulator i teraz od czasu do czasu zapala sie check :/
https://forum.opel24.com/topic/64954-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-512565
1-Czyli co, musi byc ten przekaźnik i emulator ?
2-Tak miałem i od razu po przełączeniu na gaz zapalał sie check i cały czas świecił.
3-Wywalilem przekaźnik, zostawiłem sam emulator i teraz od czasu do czasu zapala sie check :/
ad1- tak
ad2- tak powinno być( po wylączeniu wtryskiwaczy emulator udaje pracujące wtryskiwacze)
ad3- silnik wariuje od składu mieszanki z tąd chek się zapala. dodaj spowrotem ten przekaźnik
czasami po przejściu na gaz system wyłącza pąpę paliwa(zapobiegając jej spaleniu jeżeli chodziła by na prawie pustym baku)
https://forum.opel24.com/topic/64954-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-512567
Ok ale gdy miałem ten przekaźnik i emulator to po przejsciu na gaz check od razu zapalał sie i świecił CAŁY CZAS, a gdy wywaliłem przekaźnik i zostawilem sam emulator, check zapala sie od czasu do czasu..
https://forum.opel24.com/topic/64954-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-512683
