Gaśnie na wolnych obrotach!
Moja Astra H zaczęła gasnąć na wolnych obrotach. Początkowo było to raz w tygodniu, potem raz dziennie, a dziś praktycznie nie idzie jechać.
Jeśli już odpalę i się rozpędzę to silnik działa prawidłowo do momentu np. zatrzymania na skrzyżowaniu i nagle silnik się gaśnie jak po przekręceniu kluczyka. Po zgaśnięciu silnika, nie idzie go od razu uruchomić (wcale nie kręci rozrusznik), po odczekaniu chwili dopiero jest możliwość odpalenia.
Po zgaśnięciu silnika wyskakuje CE i odczytując metodą hamulec/gaz otrzymuję taką listę błędów:
0201 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
0203 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
0204 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
0230 Fuel Pump Circuit High Temperature C-004
0650 CAN-Bus Failure - No CAN-Message B-041
1550 Electronic Throttle Control Engine Stop B-030
1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
2108 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance
2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ôDö /"F" Voltage Correlation
https://forum.opel24.com/topic/64988-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/
