2.2 DTI brak mocy po czyszczeniu kolektora błąd i EGR
Gość majkelp1982
Wczoraj wyczyściłem kolektor i EGR. Przy tym zająłem przewody wysokiego
ciśnienia i przelew. Uszczelki zostały stare. Po złożeniu nie chciał długo
zaskoczyć. Zadziałał po długim czasie przy pomocy sprayu z samostartem. Nie
odpowietrzałem go, bo silnik pracował równo. Przejechałem 20km. Wszystko
chodziło bez zarzutów. Nagle stracił moc i zapalił kontrolkę z kluczykiem. Numer
błędu to P0638(5b). Mam OP-COM.
Obroty jałowe równe. Na postoju ledwo wkręca się na 2500 obrotów. Nie dymi.
Efekt jest taki choćby brakowało mu paliwa, albo wymieszane było z powietrzem.
Zaraz po odpaleniu da się go przygazować dwa razy normalnie, ale później znów
ten sam problem.
Błąd raz ma status PRESENT a raz NOT PRESENT.
Byłem w serwisie wymienić filtr paliwa. Powiedziałem żeby go porządnie
odpowietrzyli. Po tym bez poprawy.
Czy trzeba po takiej operacji popuszczać przewody wysokiego ciśnienia?
Może być zapowietrzowy?
Trzeba TPSa kalibracja? Dodam że błąd wcześniej nie występował a górnej części
kolektora szczególnie nie czyściłem, bo nie wyglądała źle.
Proszę o pomoc. Wątpię, że przelutowanie czujnika poł. przepustnicy pomoze(tak
jak było w innych postach)
https://forum.opel24.com/topic/64997-22-dti-brak-mocy-po-czyszczeniu-kolektora-b%C5%82%C4%85d-i-egr/
Gość majkelp1982
Cieszę się niezmiernie.
Problem w tym, że już tam byłem i gdybym znalazł odpowiedź to nie zakładałbym nowego tematu.
Ja szukam związku moich objawów z zapowietrzonym układem paliwowym. Ewentualnie kogoś kto potwierdzi, że błędne wskazanie TPSa może je powodować
Przelewy też zostawiłeś stare?
czyli silnik wchodzi w tryb awaryjny
Na postoju ledwo wkręca się na 2500 obrotów. Nie dymi. Efekt jest taki choćby brakowało mu paliwa, albo wymieszane było z powietrzem.
a to jest objaw wejścia w tryb awaryjny
Numer błędu to P0638(5b).
a to jest jego powód
Do poczytania
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/85625-naprawa-potencjometru-przepustnicy-vc-20-dti/
Gość majkelp1982
Ok ... wiem że niedziela, ale musiałem naprawić samochód. Jutro praca a autobusem za zimno icon_smile.gif
Czujnik nie reagował na poruszanie klapą i na Op-COMie było cały czas 0,49V. Po wymontowaniu okazało się, że działa poprawnie ( 0,47V-3,61V). Spoko ... nie musiałem lutować. Ośka klapy miała luz i przy powrocie wyskakiwała z czujnika. Przez to TPS nie pokazywał dobrej wartości. Nie chciałem rozbierać tego "ustrojstwa" więc dorobiłem blaszkę, która nie pozwala tej ośce wysunąć się z czujnika ( gdzieś czytałem że to kłopotliwy zabieg, więc nie ryzykowałem i cała operacja zajęła jakieś 15 minut).
Samochód znów jeździ, ale ....
przyznam że trochę nieuważnie kręciłem czujnikiem. Nie spodziewałem się że brak mu ograniczników wychylenia. Podejrzewam, że przez to teraz błąd zmienił kod z 5B, na 5A. Teraz ma odchył ujemny i tak ...
Czy mógłby ktoś łaskawy zobaczyć jaki zakres napięć powinien być na tym czujniku ?
u mnie jest tak
PWM 0% = czujnik 3,6V
PWM 65% = czujnik 0,49V
Błąd wskoczył na OBECNY, ale auto jeździ
