Gość Kuba58 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Witam. Czeka mnie wymiana wymiana chłodnicy w mojej sintrze ale nie wiem jak ja wyciągnac moze ktos z was juz to robił i wie na co zwrócić uwage i jak to zrobic? Czekam na podpowiedzi, dziekuje z góry i pozdrawiam Kuba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65070-opel-sintra-22-wymiana-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Witam. Nikt jeszcze nie pytał o wyjęcie tej chłodnicy. Może nie było jeszcze takiego problemu albo jest tak proste że nie było o co pytać. Na pewno od góry dwie łapy do zdjęcia, potem pewnie wentylatory i na koniec chłodnica. Jest tam nawet sporo miejsca więc nie powinno chyba być większych kłopotów. Opisz co i jak poszło, oraz z czym był problem (jeśli był)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65070-opel-sintra-22-wymiana-ch%C5%82odnicy/#findComment-513224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam. Nie jest to trudne zajęcie choć czasochłonne. Ja osobiście robiłem to pod blokiem. Opisze to w sposób jaki Ja zrobiłem. Stojąc przodem w stronę silnika: 1) odkręcić i wyciągnąć belkę poprzeczną z lewej strony oraz ten uchwyt do mocowania zbiorniczka ze wspomagania. Sam zbiorniczek tylko odsuwamy na bok 2) odkręcić prawą belkę i odsunąć w stronę silnika 3) Odkręcić obydwie łapy mocujące silnik- można to zrobić bez podpierania silnika- i odchylamy łapki do góry. >> możemy ściągnąć również zamek klapy 4) Odkręcić wentylatory. Każdy jest przykręcony na dwie śruby. Śruby masz dwie pod zamkiem maski i po jednej po bokach tylko są usytuowane bardzo głęboko i proponował nasadka z giętkim przedłużeniem bodajże klucz 10 5) wyjmuje wentylatory pamiętając by wypiąć kostki Mając już dobry dostęp do chłodnicy postępujemy dalej: 6) odkręcamy korek na zbiorniczku wyrównawczym 7) odkręcamy lub ściągamy zacisk na wężu gumowym chłodnicy na dole po prawej stronie, co w rezultacie spowoduje wypływ chłodziwa z układu, oraz odkręcić gumowy przewód z chłodnicy z lewej strony ale od strony silnika tam gdzie znajduje się termostat 9) odkręcić dwie łapy mocujące chłodnice 10) Wypinamy kostki z czujników chłodnicy po lewej stronie na dole chłodnicy i przystępujemy do wyciągania chłodnicy W pierw odchylamy ją w stronę silnika tak by wyszła nam z mocowań pod chłodnicą i wyciągamy do góry. Zwróć uwagę czy nie trzeba będzie odchylić przewodów biegnących wzdłuż chłodnicy zaraz pod zamkiem klapy, które i tak będą nam utrudniać prace z wyciąganiem. Tak do połowy powinna wyjść bez większego problemu puźniej trzeba trochę pokombinować i uważać by czegoś nie urwać z chłodnicy. Bardzo ważne!!! Jak będziesz ją wyciągać to chwyć chłodnice od spodu by jej nie uszkodzić. Mi wymiana chłodnicy zajęła około 4 godzin tylko że pod blokiem w niekomfortowych warunkach. To chyba wszystko. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65070-opel-sintra-22-wymiana-ch%C5%82odnicy/#findComment-514895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) Kilka fotek z wymiany. Nie jest trudna, do wszystkiego potrzebne są jedynie szczypce albo śrubokręt do opasek i grzechotka z nasadką 13 i 10mm. Przy wyjmowaniu trzeba jedynie uważać żeby nie poharatać chłodnicy klimy. Odkręcamy idąc od lewej: rozpórkę, uchwyt zbiorniczka wspomagania, przewód termostatu, łapę silnika, zamek maski, reduktor jeśli jest, drugą łapę silnika, druga rozpórkę i odsuwamy zbiorniczek. Odłączamy przewody reduktora i odsuwamy go w bezpieczne miejsce Wiatraki trzymają się każdy na dwóch srubach. Odpinamy wszystkie wtyczki. Wiązkę odsuwamy, odkrecamy łapę chłodnicy z lewej i prawej i delikatnie pieścimy żeby wyszła. Ot i cała filozofia Czas operacyjny: jedno popołudnie. Harnaś ma przelicznik na czteropaki, ja nie znam wzoru. Edytowane 1 Września 2016 przez mirekhood   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65070-opel-sintra-22-wymiana-ch%C5%82odnicy/#findComment-647011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
