Gość rafał1709 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 witam. posiadam corse b z włożonym silnikiem 1.7 D isuzu i nie mam w niej ładowania sprawdzając miernikiem pokazuje 11V przy odpalonym aucie ale żadna kontrolka od tego żeby ładowania nie było się nie świeci. ba poprzedni właściciel twierdzi że robił alternator... jak go wymontować z takiej corsy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jak włączysz tylko zapłon to kontrolka ładowania świeci ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafał1709 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Tak świeci jak odpalę auto to gaśnie... mam tak że jak jadę to czasami światła ledwo co świecą tak jak by były na samym akumulatprze a czasami świecą ok jak by alternator działał znajomi mówią że może być walnięty rególator napięcia ale nie wiem... wziąłem jeszcze dla pewności wyczyściłem wszystkie przewody na klemach na alternatorze i ttd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 u mnie podobnie było był uszkodzony regulator wyciek na pompie vakum go uszkodził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafał1709 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 czyli na tej pompce co jest na nim zamontowana... cholera wie a jak go wyciągnąść?? najpierw odkręcić tą pompkę a później jakoś od spodu go wyjąść??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 (edytowane) Nie wiem jak w corsie jest zamontowany.Pompa vacum jest zamontowana na alternatorze.Trzeba zdemontowac alternator a potem popmpe by dostac sie do regulatora.Wygląda to mniekj wiecej tak http://www.4start.eu/alternator-opel-corsa-15-typ2-p-1035.html Szczotki i regulator to jeden element lubi w nich tez uszkodzic mostek Edytowane 12 Grudnia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafał1709 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 no podobnie to wygląda jakoś będę działał jak coś to się odezwę dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JuliuR Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Alternator można wyjąć z pompą, bez oddzielania ich. Oddzielisz je później. Zrobiłem to u siebie na lewarku. Koła skręcone max na prawo. 1. Odłącz akumulator. 2. Ściągnij dwa gumowe wężyki z pompy vac. 2a. "Górny" wąż jest na metalowej rurce, odkręć ją. Łatwiej wyjąć zestaw, bez tej rurki. 3. Wykręć śrubę z wężem z pompy vac. 4. Wyjmij wtyczkę z alternatora. 5. Odkręć kabel od alternatora. 6. Poluzuj dwie dolne śruby pod alternatorem. 7. Odkręć śrubę górną z alternatora na napinaczu. 8. Zdejmij pasek klinowy. 9. Odkręć dolne śruby. Alternator masz luzem. 10. Odkęć do połowy trzy śruby z mostu przykręconego do przedniego pasa. (Pod zderzakiem, po stronie alternatora) Powstanie przestrzeń przy prawym nadkolu (prawe - siedząc w aucie), przez którą wyciągniesz zestaw. I to jest odpowiedź na Twoje pytanie. jak go wymontować z takiej corsy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65075-corsa-b-17-isuzu-alternator/#findComment-513739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
