Witam wszystkich. Mam taki problem, jadąc zafirka 18.16V z predkoscia okolo 160 zaswiecz sie check. Po zwolnieniu po kilku minutach lampka gasnie. Tak sie dzieje od jakiegos czasu ze przy trj predkosci sie zapala,a nigdy ponizej,sczytalem bląd wyszlo 0131 czyli sonda lambda chyba uboga mieszanka. Ogolnie auto idzie dobrze nawet jak sie kontrolka swieci no moze ciutke muli a moze to tylko moje odczucie. Co o tym sadzicie pada sonda? J esli tak to jaką kupic,moze byc zamiennik? Z gory dzieki za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/6508-czy%C5%BCby-lambda/
ale słuchaj. gdyby ta sonda była wlanieta to by wiecej palił, mulił sie, i swiecilby raczej cały czas. a piszesz ze auto jad ma jak normalnie i jest ok, a spalaniu tez nie pisales ze wyzsze czyli wnoioskuje ze tez ok. ten blad nie znaczy ze sonda jest walnieta tylko ze masz zbyt uboga mieszanke. moze to po prostu cos z wydajnoscia ukladu wtryskowego??
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 09:10 ]
mi sie wydaje ze kupno sondy to pochopne rozwiazanie. mozesz od kogos pozyczec i ew sprawdzic czy sie poprawi. ale jazda z predkoscia 160 jest niezgodna z przepisami :cry: jeździj wolniej i bedzie wszystko ok :wesoly:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6508-czy%C5%BCby-lambda/#findComment-301118
