Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam mam problem z moją Astrą 1.6,-zapala się kontrolka check engine(astra jest bez LPG)w serwisie zresetowali i 1tydzień było dobrze.Teraz podczas jazdy zapaliła się kontrolka i auto zgasło! Za 2 minuty odpalam i jest ok! Co jest grane? Zdarzyło mi się to nie po raz pierwszy!!! Proszę o pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam mam problem z moją Astrą 1.6,-zapala się kontrolka check engine(astra jest bez LPG)w serwisie zresetowali i 1tydzień było dobrze.Teraz podczas jazdy zapaliła się kontrolka i auto zgasło! Za 2 minuty odpalam i jest ok! Co jest grane? Zdarzyło mi się to nie po raz pierwszy!!! Proszę o pomoc!! ile autko ma przebiegu? ja mialem podobnie w zafirce (92kkm przebiegu) w serwisie po podpieciu TECHA2 w pamieci zarejestrowal sie blad "wielokrotne przerwy zaplonu", serwisant stwierdzil ze wieszaja sie zawory i polecil wlac do paliwa srodek czyszczacy zawory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-301345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 auto ma 120tyś.w serwisie kilka razy i... nic! serwisant twierdzi ,że usterkę może rozpoznać tylko wtedy gdy kontrolka się świeci!?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-301341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 serwisant twierdzi ,że usterkę może rozpoznać tylko wtedy gdy kontrolka się świeci!?Największa bzdura jaką słyszałem. Błąd zostaje w pamięci komputera do czasu usunięcia błędu komputerem lub do resetu komputera. Spróbuj sam odczytać błędy: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Daj znać co wybłyskałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-301301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Największa bzdura jaką słyszałem. Błąd zostaje w pamięci komputera do czasu usunięcia błędu komputerem lub do resetu komputera. Spróbuj sam odczytać błędy: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Daj znać co wybłyskałeś. Nie zawsze, zeleży od ECU, błąd z pamięci komputera usuwany jest także po 20 uruchomieniach silnika w czasie których błąd nie wystąpił. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-301246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Nie zawsze, zeleży od ECU, błąd z pamięci komputera usuwany jest także po 20 uruchomieniach silnika w czasie których błąd nie wystąpił.Z tym się zgodzę, ale z tym że błąd jest tylko wtedy gdy świeci Check nie zgodzę się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-301242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Z tym się zgodzę, ale z tym że błąd jest tylko wtedy gdy świeci Check nie zgodzę się. True true, nie wiem jak to nazwać ale są błędy które wpisują się do pamięci sterownika można je pokonać tylko tech'em.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-300947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 WITAM...nie piszę co wybłyskałem ponieważ od tamtego momentu zacząłem tankować w markowych stacjach i na razie jest OK!(oby tak dalej)-może to tylko zbieg okoliczności?! W razie czego mam jedno pytanie- w moim 16-pinowym złączu jest kilka wolnych pinów(bez blaszek) czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-300344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 W razie czego mam jedno pytanie- w moim 16-pinowym złączu jest kilka wolnych pinów(bez blaszek) czy to normalne? Tak ponieważ wykorzystywane są PINY 3,4,5,6,7,12,16 możliwe że o jakimś zapomniałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-300342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 W tym silniku nie zawsze zarejestrowywuja sie bledy-taki urok tych sterowników, a czy blad sie wykasuje po 20 zaplonach czy nie to tez zalezy od tego jak jest zaprogramowany sterownik np w silnikach z16xe bledy beda pamietane dopuki ich nie wykasujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/#findComment-300314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
