check engine
Witam... czekałem na sygnał od mojej Asterki i .........dzisiaj dostałem w postaci pomarańczowej kontrolki (Asterka zdechła na środku ulicy!!!) godz.14.30;korki! , Asterka stoi ; ja kręcę aż załapie po 2 min. udaje się,jadę pod dom. Łapię kabelek i idę sprawdzić kody a więc co wybłyskałem:
1 błysk 1s przerwy 4 krótkie 1s przerwy 10 krótkich 1s przerwy 5 krótkich 3s przerwy i od początku to samo. Ja odczytałem to jako kod nr. 1405 -co to oznacza?;p
Po włączeniu stacyjki od razu wyświetla się ten kod 1405 a nie 12 jak w/g instrukcji :mrgreen:
(silnik asterki to--X16SZR)---
Proszę o rozpoznanie ;p!--
Serdeczne dzięki! :D
https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/page/2/#findComment-298177
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Czyli uszkodzony zawór EGR :mrgreen: Ale nie martw sie czytałem ze w 99% przypadkach problemow z tymi zaworami pomaga czyszczenie wiec musisz go wymontowac w benzyne i dobrze wyczysc. Jak nie to pozostaje jeszcze zaslepienie:);p ale czyszczenie pewnie pomoze pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/page/2/#findComment-298101
sposób generowania błędu a właściwie kodu usterki oraz jego samokasowania jest różny np w zależności jaki to błąd /jest kilka kategorii kodów usterek oznaczanych literą/ i jak nowa jest generacja systemu sterowania silnikiem w konkretnym przypadku /a właściwie oprogramowanie ecu/, przykładowo są błędy które generują się jesli warunek jego wystąpienia trwa zaledwie 0.1 sekundy i kasuje się tylko techem a są takie które generują się po odchyleniu od wskazań poprawnych czujnika ponad 7 sekund i skasują się po zapaleniu i zgaszeniu silnika /o ile błąd ponownie nie wystąpi/. Pisze to bo krążą już chyba legendy o tym że "serwis podłączył techa i niczego nie znalazł". Zainteresowanym polecam lekturę nt systemów obd i obd2.
https://forum.opel24.com/topic/6511-check-engine/page/2/#findComment-298089
