Gość kajak Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Z tego co wiem, to była wymieniana pompa wody, czyli mógł być rozrząd źle ustawiony? Można go jakoś sprawdzić? Postaram się wykręcić czujnik położenia wału, jeśli będzie jako takie dojście i dam Wam znać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-514565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ulthar Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 raczej nic nie zobaczysz jak go odkrecisz najlepiej jak bys drugi zamotowal bys mial pewność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-514574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Jak masz miernik to zmierz jego rezystancje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-514580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kajak Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Wykręciłem czujnik położenia wału i: Rezystancja wynosi 0.888 kΩ, przyłożę metalowy przedmiot, rezystancja chwilowo się zawaha, lecz po chwili wraca do początkowego 0.888 Tak jak napisane w serwisówce - szczelina powietrzna ~1mm - rezystancja taka sama. Po podgrzaniu suszarką rezystancja rośnie do 1.1 kΩ. Przy gwałtownym odsuwaniu rezystancja waha się od -(?)0.6 do 4kΩ. Czyli komputer pokazał błąd sprawnego czujnika położenia wału? Pokazywał również błąd czujnika położenia przepustnicy, po wymianie efekt ten sam. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez kajak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-515069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
