Uklad chlodzenia
Witam Wszystkich
Czy jest normalne ze po odpaleniu silnika caly czas leci mi plyn przez ten cienki wezyk do zbiorniczka wyrownawczego on jest u samej gory przy wlewie.
Mam silnik 1,7 dti Isuzu
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6521-uklad-chlodzenia/
Hm mi się wydaje że zbiorniczek jest używany wtedy gdy otwiera się termostat bo płyn zwiększa swoją objętość jak dostanie temperatury. Ale mnie zaskoczyłeś :lol: Mam taki silnik u siebie , sprawdzę i dam Ci znać czy u mnie jest podobnie :) Ale czy u Ciebie się coś dzieje niepożądanego oprócz tego że leci płyn przez ten cienki wężyk do zbiorniczka wyrównawczego, czy nie trzyma temperatury, albo się grzeje :lol:
https://forum.opel24.com/topic/6521-uklad-chlodzenia/#findComment-301280
Temperatura jest w porzadku , silnik sie nie grzeje temp osiaga po jakims 10 km jazdy i ja trzayma w granicach 85 stopni C
Jest jeszcze jedna sprawa w zbiorniczku w plynie sa plamy oleju ,plynu nie ubywa.
https://forum.opel24.com/topic/6521-uklad-chlodzenia/#findComment-301277
A jak sądzisz po co by tam był ten przewód gdyby nie miał leciec płyn .Pompa cieczy pracując wytwarza podciśnienie i porozrywało by przewody gdyby nie leciał .A co do oleju to mogą byc przedmuchy z uszczelki pod głowicą . Lub jeżeli masz chłodnicę oleju to właśnie z niej olej przedostaje sie do cieczy.Ale nie wszystkie wersje posiadały tę chłodnicę .Więc musisz sprawdzic czy ja posiadasz . :lol::)
https://forum.opel24.com/topic/6521-uklad-chlodzenia/#findComment-301260
