Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Witam wszystkich forumowiczów! Mam takie dziwne zjawisko - jak zkoryguje ustawienie świateł sterownikiem przy włączniku swiateł w desce rozdzielczej na pozycję "3" i mam włączone światła, zaczyna jednostajnie stukać dość głośno w okolicach reflektora. Przy innch pozycjach reflektora zjawisko to nie występuje. Domniemam że to może być coś z siłowikiem korektora, ale pewności nie mam i zanim zacznę wykręcać reflektor chciałem zapytać czy może ktoś z forumowiczów miał taki problem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Prawdopodobnie masz już reflektor w granicznym położeniu a silniczek jeszcze chce go obniżyć, ja bym proponował dać pokrętło od regulacji na "1". Następnie wyjąć silniczek od reflektorów (wyjmuje się tak samo jak żarówkę). Następnie pokrętło na "3". Wsadzamy silniczek do reflektora i zobacz czy teraz będzie stukać. Natomiast dobrze byłoby podjechać na stację diagnostyczną żeby ustawili światła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-301284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 piotrchan, tak jak napisal huri_khan, jedz na swiatelka (tam tez ci ustawia regulacje ,wez tylko z niba frant po ustawieniu swiatel sprawdz czy dzialajaa ,wtedy gosc sam ci podniesie lub opusci silniczek) inna sprawa mozesz to ustawic tez samemu (silniczki) ja u siebie mam takie plastikowe pokretelko na silniczku ktore pozwala podnies lub opuscic bolec prowadzacy i nim pokrecilemn bo tez mi gubilo na jednym reflektorze promien swiatla po obnizeniu.lew szlo do polowy drugie cale na dol .Faktem jednak bylo to ze demontowalem lampy zeby przekleic szkla wiec moze ze za mocno nacisnolem na cala lampe i sie przestawil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-298264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Dzięki wielkie! Pojechałem do stacji diagnostycznej, ustawili mi swiatła i stukanie zniknęło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 witam tak się zastanawiam że u mnie też jest taka regulacja, ale w sumie kręcąc ja nie widze zmian. Powinny światla świecić wyżej albo niżej, czyli stojąc na prostej drodze powinny świecić bliżej albo dalej tak? Jest duża różnica regulując je tym pokrętlem? Ps. Ma ktoś fotke tych silniczków co powinny być przy światlach jak się ma taką regulacje? najlepiej foto z astry F zalożonych silników na światlach, żebym wiedzial czego szukać. Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 jak ustawiasz ta regulacje to slychac silniczki sterujace. wymienialem u siebie ostatnio zarowki i szczerze mowiac nigdzie ich nie widzialem, bo nawet sie nie przygladalem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 tylko je slychać? a światla się podnoszą? widać efekt pracy silniczków, czy raczej jest niezauważalny dla golego oka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 zdecydowanie widac, jak zmienia sie sposob oswietlenia drogi. spojrzalem przed chwila na lampy i ta regulacja to jest chyba zamocowana od zewnetrznej strony lamp, takie czarne puszki, u mnie maja jakies pokretlo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 dobra dobra wczoraj sprawdzilem to inaczej, bylem na stacji, stanalem za jakimś autem i widzialem światla na jego "zatku" no to pokrętlo z 0 na 3 i patrze a światla jadą w dol potem z 3 na 0 jadą do góry, czyli wsio dziala, jest good Szczerze mówiąc zawsze myślalem że pozycja 0 to światla są nisko a 1,2,3 idą do góry, a tu jest odwrotnie No ale z tego co piszecie to wlasnie prawidlowo, więc jest good   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6522-korektor-ustawienia-reflektor%C3%B3w/#findComment-290381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
