Gość wojtek170
Witam
:beer:
Pół roku temu kupiłem Corsę B 1,4 16V dla kobiety do wytłuczenia jako pierwsze auto. Jeżdże tym od święta, więc i usterki cięzko mi zdiagnozoać, ale ostatnio na mokrej kostce przyhamowałem i lipa - koła zblokowane, zero reakcji ABS-u (nic nie słychać, pedał pracuje jak w aucie seryjnie bez ABS-u). Idzie z tym żyć, ale jak już jest cały szpej to niech działa a nie robi za balast;)
Są święta, więc trochę nie ma jak pod auto zajrzeć, ale co ustaliłem:
- pompa ABS jest sucha, nie ma śladów zewnętrznych uszkodzeń,
- płyn w zborniczku jest na stałym poziomie, czysty, klarowny,
- prędkościomierz działa jak trzeba, nie świeci żaden "check" ani "abs" na desce
- bębny i tłoczki tył były robione
- tarcze i klocki przód 15% zużycia
- uwalony jest rozdzielacz siły hamowania na tylnej belce
Co może być przyczyną, że ABSu ni ma, a nie świci też żadna lampka? Czy są jakieś czujniki na piastach, które można wymienić samodzielnie, czy takie objawy wskazują na walniętą pompę? Co jeszcze w "domowych" warunkach mogę sprawdzić, zmierzyć, zanim pojadę do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/65285-corsa-b-14-16v-brak-abs/
sam niewiele zdzialasz
niesprawny ABS jest sygnalizowany jego kontrolka
kij wie co narobil sprzedajacy zeby to ukryc
moze usunal zarowke z kontrolki
bez podpiecia pod komputer diagnostyczny niewiele sie dowiesz
https://forum.opel24.com/topic/65285-corsa-b-14-16v-brak-abs/#findComment-515276
Gość wojtek170
To całkiem możliwe, bo parę "zamaskowanych", drobnych ale upierdliwych usterek odkryłem.
Kumpel wieki temu miał podobny problem, co prawda w Nubirze, ale cały szpej był GM, i okazało się, że spalił się jakiś sterownik, naprawa na owe czasy to był kosmos cenowy, więc jakiś magik "odłączył" mu ABS od kompa, tak, że lampka nie świeciła pomimo że ABS nie działał.
podpinałem się SacnMasterem, ale tylko jakiś stary błąd EGR-a był, nie wiem, czy to oprogramowanie diagnozuje również ABS?
https://forum.opel24.com/topic/65285-corsa-b-14-16v-brak-abs/#findComment-515279
