Gość lisu Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 witam, przy silowaniu sie z wymiana żarówek z przodu w ręce znalazl mi się kabel, z którego odpała mi w rękach ebonitowa? końcówka, ktora zamieszczam na zdjęciu. Kabel ten jest koloru zielonego - a spięty jest w pakiet z kablami, które podłączone są do elementu, gdzie włączam wyłaczam syrenę alarmu. Natomiast ten kabel jest dłuższy i sięga do końca komory silnika, wydaje mi się, że dotykał blachy, ponieważ element ze zdjecia i obszar karoserii w pewnym miejscu, gdzie w sam raz ten kabelek zostaje jest zaśniedziały. był po prostu jakoś podłącony do kabla - nic innego pomiedzy nie ma. Prosze o pomoc coz to za element, bo jezeli takowy jest, to pewnie musi do czegoś sluzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 (edytowane) Prawdopodobnie jest to czujnik krańcowy a raczej co z niego zostało. Mógł np. puszczać sygnał do alarmu po otwarciu maski. Na zdjęciu cały czujnik a tam gdzie jest zaśniedziałe to zaciśnięta była końcówka z wsuwką do podłączenia kabla. Edytowane 25 Grudnia 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Prawdopodobnie jest to czujnik krańcowy Mniej więcej w tym miejscu gdzie Ci to wypadło weź lusterko+ latarkę i poszukaj reszty ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisu Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 dzieki bardzo! wydaje sie ze metalowa obudowa musiala wypasc dawno temu, i czujnik i tak raczej nie dzialal:) pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
