Gość brzozowski886 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Witam. Dziś zabrałem się za wymianę silnika w omedze B. Wyjąłem taki silnik z taką miską olejową, http://allegro.pl/silnik-opel-omega-b-2-0-16v-ecotec-1994-99r-f-vat-i3820501269.html a klient przywiózł mi silnik z taką miską olejową, http://allegro.pl/opel-omega-b-2-0-16v-silnik-benzynowy-x20xev-i3801520463.html I teraz mam pytanie:) od czego jest ten drugi silnik?? Czy wystarczy tylko wymienić miskę żeby było ok?? czy trzeba szukać takiego samego silnika? i czym różnią się te silniki:) Prosiłbym o szybką odpowiedź :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectrapg Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 silnik który wyciągnąłeś z michą alu to jak mówisz omega B i vectra B natomiast drugi silnik z blaszaną michą to vectra A i astra F przynajmniej miska ale zmienisz na swoją i bedzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 miske i smok olejowy do podmiany niektore czujniki tez (moga miec inne wtyczki) miska w VB jest inna niz w omedze kolego vectrapg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectrapg Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 szwagier ma vb 20xev z taką własnie miską wiec albo jakiś cudowajec albo coś, ale bądź co bądź miska i smok do zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzozowski886 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Wielkie dzięki koledzy:) To biorę się jutro z rana za podmiankę miska i smoka, no i te czujniki:) a z tego co wiem to mają to być czujniki wału wałka i spalania stukowego:) A i jeszcze jedno pytanie ile Panowie bierzecie za taką wymianę silnika:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Nic nie podmieniaj. Spokojnie będzie pasować tylko kabel od czujnika ciśnienia oleju może być teraz nie pamiętam za długi lub za krótki. Edytowane 27 Grudnia 2013 przez dawtow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 ja bym, zmienial kij wie co wyjdzie przy montazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Robiłem taką podmiankę tylko odwrotnie z silnika z starą miską na silnik z nową miską i wszystko plug&play, tylko tutaj jedno mnie zastanawia gdzie na misce z linku jest czujnik poziomu oleju Edytowane 27 Grudnia 2013 przez dawtow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 to nie sa nowa i stara miska tylko miska od omegi B ta plaska na dole i miska od vectry B okragla roznica np wydechu (inaczej poprowadzony w omedze i w VB) i problem gotowy bo miska bedzie haczyc wkladalem silnik z omegi do vectry i miski zmienialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Dlatego mi coś w tej z linku nie pasuje bo powinna mieć jeszcze z boku czujnik poziomu oleju i wtedy pasuje na 100 % bo taką mam w obecnej omedze xev Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65308-wymiana-silnika/#findComment-515477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
