Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam, Przy okazja gdy miałem wyciągnięte zegary w CC zauważyłem gumowy wąż który nie jest niegdzie wpięty. Znajduje się on przy kieszeni radia. Gdy wł nadmuch to leci z niego powietrze. Przewód bierze swój początek powyżej pedału gazu. Widoczny on jest na zdjęciu. Gdzie powinien być wpięty ten przewód i do czego on służy? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 a masz klimatyzowany schowek? Jeśli jest w nim otwór to ten przewód powinien być tam podłączony. Jeśli nie było tego w wyposażeniu to możesz skierować go w ten otwór w schowku i będziesz miał klimatyzowany schowek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 w CC chyba nie było takiego bajeru. i ten przewód sięga tylko kieszeni radia......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 W takim razie nie pomogę . Z drugiej jednak strony ciekaw jestem sam do czego to było potrzebne? Sprawdź też czy wszystkimi kanałami wentylacyjnymi dmucha. Może brakuje jeszcze dalszej części.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Nigdy nie zauważyłem tego przewodu u siebie. Nawiew na nogi i wentylację boczną jest prowadzony innymi kanałami. Na pewno nie jest to do klimatyzowanego schowka bo taki nie występował w CC. Wygląda może na jakiś łącznik nawiewu od nagrzewnicy. Nie mam pojęcia, ale zerknę jak będę zmieniał oświetlenie w liczniku. Czy to zdjęcie jest zrobione w pionie? od strony manetki kierunkowskazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 To zdjęcie jest zrobione od dołu( przy pedale gazu). Bez rozkręcania plastików widać (jak na załączonym zdjęciu) skąd bierze swój początek ten wąż który się znajduje obok kieszeni radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrekonio Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 jest on ruchomy? i czy nadmuch na nogi działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 tak jest on ruchomy. Tak jak już wspomniałem jest on gumowy. A nadmuch na nogi działa. Pozatym czy nadmuch ustawie na nogi czy na szybę to i tak leci powietrze z tego przewodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrekonio Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 to musiał byś wsadzić głowe i dobrze pooglądać czy nie ma tam dziury jakiejś żeby go wsadzić.a jak włączysz obieg wewnętrzny to leci z niego powietrze nadal?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Obiegu wewnętrznego u mnie w CC nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65313-gumowy-w%C4%85%C5%BC-z-kt%C3%B3rego-leci-powietrze/#findComment-515772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
