Problem z zapalaniem
Witam wszystkich
Astra II 1.7 dit isuzu. Po dłuższym postoju przez ok 4-6 godzin lub np całą noc mam problem z uruchomieniem silnika. Po zakręceniu rozrusznika silnik zapala i przez ok 2 sekundy pracuje na bardzo wolnych obrotach ok 400 obr z rury wylatuje siwy dym. Później wraca na normalne obroty i wszystko jest ok. Nie ma spadku mocy, po krótszych postojach zapala normalnie. Były sprawdzane świece, kąt wtrysku są ok. Dodam że jest wyciek oleju z turbiny ale nie wiem czy to ma znaczenie.
Czy może to być np zapowietrzony układ paliwowy ? Jak to sprawdzić ? Opisany problem z zapalaniem jest identyczny zarówno przy temperaturach ok -5 stopni jak i +8
Pozdrawiam i dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/6533-problem-z-zapalaniem/
układ to raczej nie moze byc zapowietrzony bo by wogole nie zapalil...nieiwem jak tam jest przy tym silniku ale powininie byc mecanizm sterujacy praca silnika na wolnych ..mozliwe ze w pompie wtryskowej nie dziala on dobrze ...zabrudzony.. i stad ten problem ..choc dziwne ze pozniej chodzi dobrze moze faktycznie jak zlapie troche temp .. w dieslu szybko rosnie...wchodzi wtedy a normalne obroty..wtedy nie potrzebny juz jest ten mechanizm sterujacy wolnych...moze3 ktos ma jeszcze jakies pomysly
https://forum.opel24.com/topic/6533-problem-z-zapalaniem/#findComment-301135
