wystrzelona kurtyna i poduszka fotela - co dalej? astra h
Gość piotrekla1
Witam
Po wystrzeleniu kurtyny i poduszki fotela zamontowałem nowe części.
co mam zrobić żeby wszystko zaczęło działać poprawnie?
Co lepiej i taniej? wykasować crash data z sensora poduszek czy kupić inny taki sam z używanego auta?
Czy jeżeli wrzucę nowy to "załapie" automatycznie - wykasować błąd i ma działać?? czy trzeba podawać tzw car pass i programować go pod auto?
jak można uzyskać car pass?
gdzie znajduję się ten sensor poduszek? co trzeba odkręcać??
nie mam jeszcze radia w aucie - chcę kupić. Czy do tego też będę potrzebował car pass?
kupująć opcoma mogę sobie pomóc w tym wszystkim czy na w moim aucie nie będzie to działać??
astra h 2006 -
dzięki za pomoc
Edytowane przez piotrekla1
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/
Car-pass dostaniesz w ASO za 150-200zł lub taniej u kogoś co potrafi to wyciągnąć z modułów (np ja).Crash-a wykasujesz z sensora po złączu w większości op-com to ogarnia nie ma sensu kupować dobrej używki.
Radia szukaj najlepiej wylogowanego to mając opcoma sam sobie zlogujesz.Car-pass będzie ci potrzebny żeby wylogować wyświetlacz.
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515687
Gość piotrekla1
czyli nie muszę wymontowywać sensora? uda się to wykasować samym opcomem??
Jeżeli potrzebny będzie mi car pass np do radia to czy Ty możesz go wyciągnąć z mojego auta??
mam też tylko jeden klucz - czy w razie awarii i chęci dorobienia sobie drugiego kluczyka też będę potrzebował car pass???
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515693
Nie, nie musisz wyciągać sensora Airbag, powinno się udać skasować crasha opkiem.
Car-pass a konkretnie 4 cyfrowy kod jest niezbędny żeby dodać kluczyk.
Możesz mi wysłać wyświetlacz to wyciągnę ci kod.Napisz jaki masz wyświetlacz.
Radio też ci rozloguję jak kupisz nie wylogowane.
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515697
Testowałem na dwóch astrach i opcomem nie udalo mi sie skasować crash'a :niie:
Sama procedura tez jest zamotana.
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515880
Gość piotrekla1
niestety trzeba wymontować sterownik i naprawić lub wymienić na taki sam i zalogować - pytałem u chłopaczka mechatronika
gdzie mogę znależć ten sterownik?
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515902
Zazwyczaj montowany jest w tunelu pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera.
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?f=171&t=820558 na jednej z fotek jest nawet widoczny sterownik
Może nie demontuj całości tylko sam tylny schowek :-D
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515905
Musisz zdemontować niestety cały tunel środkowy bo inaczej nie dostaniesz się do śrubek od sterownika.Ja robiłem chyba ze 4 stery i wszystkie poszły od strzała :-) Rozbierając go też wyczyszczę crasha.
https://forum.opel24.com/topic/65330-wystrzelona-kurtyna-i-poduszka-fotela-co-dalej-astra-h/#findComment-515910
