Wymieniłem oryginalne glosniki w Astrze G i basu ni ma nic
Jak w temacie. Padl mi jeden oryginalnt 16' z przodu i zakupilem nowy komplet wooferów ALPHARD. Sprzedawca zapewnial mnie ze bedzie lepiej a tu klops. Basu dostarczaja mi praktycznie tylko 13'tki z tylu (zabawne prawda :wesoly: ) Pytanie do fachowców - o co biga? Pasmo przenoszenia tych przednich 70 Hz - 6000 Hz, Radio - Clarion DB148R. Podlaczone dobrze bo wczesniej mialem w przeciwfazie, ale juz pozaamienialem kabelki w kostce, bo nie chcialo mi się zdejmować boczków na mrozie. Wytlumienie drzwi coś pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/6542-wymieni%C5%82em-oryginalne-glosniki-w-astrze-g-i-basu-ni-ma-nic/
no takie jedyne sensowne wytłumaczenie to przeciwfaza.
a na radiu nie masz wylaczonego basu??
no naprawde nie wiem co to moze byc.
sprawdz jeszcze raz czy sa dobrze podlaczone.
włącz aby grałsam przod i wtedy odłącz jeden głosnik.
bedziesz wiedział czy dobrze podlaczyłes.
Moze inaczej. Zeby nie rozwalać oryginalnej kostki iso oplowskiej (bo jest na 3) dokupiłem sobie przejscióweczkę iso na iso i w niej zamieniłem kabelki 3 i 4 oraz 5 i 6 (miejscami ze soba oczywiście). Efekt - żadnej zmiany. Na mój gust zamiana tych styków powinna załatwić problem przeciwfazy, bo glosniki na bank mam podlaczone odwrotnie (zolty z brazowym i niebieski z brazowym mam pod + w glosnikach). No chyba ze się mylę.
Jak właczam sam przód to się zastanawiam czy mój stary kasetowy grundig mono nie grał lepiej :?
może po prostu te głośniki to nic wielkiego na pewno sprzret nie jest wielkich lotów
ja u siebie testowałem różne cuda i tylko hertz grał lepiej od oryginałów i to takie za 300 zł wzwyż bo wszystko tańsz niestety bylo gorsze w odsłuchach,
przetestuj je jeszzce podłączając na kostke jako tył i bedziesz wiedział jezeli bedą grału do niczego to niestety takie głośniki, dobre głośniki kosztują
Gość lord_wiader
Powinieneś zamienić miejscami 3 z 4, albo 5 z 6, a nie oba naraz.
Większość głośników nie jest przystosowana do pracy bez zabudowy (Free Air), dopiero po wytłumieniu drzwi pokazują swój potencjał (wytłumiając drzwi i zostawiając seryjne głośniki też odczułbyś dużą różnicę).
Hmm a tego nie bralem pod uwage. Ale przeciez 3 i 4 odpowiadaja za lewy glosnik a 5 i 6 za prawy. Poza tym stwierdzilem ze zamieniajac polaryzacje w kostce zamienilem sobie jednoczesnie polaryzację tweeterów i teraz te sa podlaczone w przeciwfazie :wesoly: Chyba po prostu zdejme jeszcze raz te obicia i podłacze jak trzeba.
  • 3 tygodnie później...
Witam,
czego ty oczekujesz po takich glosnikach Alphard !:)? ile one kosztowaly ? 50 zł ?
Nawet jak kupisz porzadne glosniki to bez wytlumienia drzwi nie zobaczysz prawie zadnej roznicy w dzwieku.....
jest jeszcze takie cos jak wygrzanie glosników tzn musza pograc ok 20-30 godzin zeby nabraly swoich walorów i barwy dzwieku ( tak jak dotarcie silnika )
a w astrze seryjne glosniki to blaupunkty i nawet fajnie graja bez wytlumienia drzwi... napewno lepiej niz te alphardy
pozdro :)
