Gość zondrin Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Tak, tak wiem że to przypadłość tego radia. Jest w necie dużo tematów że tak jest. I jak u większości jest to powód przez który padł mi akumulator. Jednym z rozwiązań było włożenie płyty CD, u mnie na razie działa. Chociaż szczerze w nocy śpię a nie koczuję czy radio uruchomiło się czy nie Ale pytanie mam takie: - czy jest możliwość podłączenia/przełączenia kabli tak żeby po wyjęciu kluczyka nie można było go uruchomić ale żeby trzymało pamięć? Ja i tak nie przesiaduję w samochodzie jak go wyłączę więc radio wtedy nie jest mi potrzebne. A też nigdzie nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi tylko ktoś gdzieś tam napisał że tak zrobił ale nie pamięta które kable Z góry dziękuje za odpowiedzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65434-samoczynne-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-radia-cd30-jak-odci%C4%85%C4%87-pr%C4%85d-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Radia cd30 marki Blaupunkt wyprodukowane przed 4 tygodniem 2005 roku mają wadę fabryczną mechanizmu cd. Jest możliwa naprawa tego radia poprzez wymianę napędu lub kupno radia wyprodukowanego od 4 tyg. 2005r Jeśli chcesz kupić radio to aktualnie mam wystawione takie do sprzedaży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65434-samoczynne-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-radia-cd30-jak-odci%C4%85%C4%87-pr%C4%85d-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-516594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zondrin Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 To że to jest wada fabryczna i to że opel wymienia radia odpłatnie to wiem (śmiechu warte wiedzieć że wypuściło się chłam i żądać kasy za naprawę/wymianę). Naczytałem się na ten temat wczoraj na różnych forach. Nie interesuje mnie kupno nowego radia. I to raczej nie wada mechaniczna tylko wada elektroniki. Interesuje mnie tylko i włącznie tak jak pytałem - czy jest możliwość podłączenia/przełączenia kabli tak żeby po wyjęciu kluczyka nie można było go uruchomić ale żeby trzymało pamięć? Radio po pierwsze działa w 95% poprawnie, a po drugie niedługo wymieniam na inne. Nie chcę tylko żebym miał sytuację jak wczoraj że wychodzę do pracy a samochód nie reaguje na nic. I szybkie podłączenie pod prostownik i długa z buta/mpk do pracy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65434-samoczynne-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-radia-cd30-jak-odci%C4%85%C4%87-pr%C4%85d-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-516598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Raczej nie ma takiej możliwości aby wyłączyć całkowicie i nie tracić ustawień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65434-samoczynne-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-radia-cd30-jak-odci%C4%85%C4%87-pr%C4%85d-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-516608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Możesz podać plus po zapłonie.Te radio trzyma ustawienia w pamięci.Nie gubi ich po wyłączeniu napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65434-samoczynne-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-radia-cd30-jak-odci%C4%85%C4%87-pr%C4%85d-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-516661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
