Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Witam. Zwiazku z mysla o swapie silnika w swojej asterce93r mam pewne obawy dotyczace tego czy bede musial zmianiac skrzynie?? Chcialbym zmienic silnik na 1.6nz bo z tego co wiem najmniej problemu. W tej chwili mam silnik 1.4nz i u mnie skrzynia ma oznaczenie f10. Nie wiem czy dobrze pisze ale 1.6nz przy swojej skrzyni ma oznaczenie f13? Jezeli tak jest to czy musze zmnienic ta skrzynie?? A moze 1.6nz jednak bedzie pracowal z ta skrzynia?? Dzieki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 a nie lepiej bedzie Ci przerobic na c14se??? na 1.6 bedziesz miał ok 75 km. a tu zmiana glowicy i kilku pierdółek 1.4 daje cos ponad 80 i nie musisz silnika wyjmowac. poszukaj na forum i sie zastanow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-301079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Hmm przeróbka na 1.4se raczej niebardzo mi sie widzi. Ten silnik nadaje sie juz raczej do remotu, pierscienie to napewno trzeba zmieniac, jest slaby i ładnie łyka olej. Pozatym to wiecej zabawy bedzie z elektronika napewno przy takiej przeróbce. Na dodatek ja mam zalozona lpg. Nie wiem czy to juz kiedys bylo na forum ale nie moge znalezc takiego przypadku, bede jeszcze wdzieczny jezeli ktos mi napisze roznice jakie sa w 1.4nz a 1.6nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-301073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 a no chyba ze tak to rozumiem. myslałem ze moze silniczek jest ok. przy przerobce na c14 se trzeba wymienic glowice, kolektory (chyba, dolotowy napewno) i ecu. nie jest tak duzo zabawy. c16nz to praktycznie ten sam motor tylko ze ma zawor recyrkulacji spalin, c16nz jest bezkolizyjny. a jak bedziesz miał c16nz to mozna zrobic z niego c16se a wtedy masz 100 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-301068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Ja miałem w astrze C14NV skrzynkę F13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-300966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 witam ja mam tez c14nv w mojej asterce 92r jak mechanik robił remont silnika powiedział mi ze to jest jakas mocniejsza wersja silnika 1.4 i ma 75 km a nie 60 tak jak jest w katalogu czy to moze byc prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-181932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 W tej chwili mam silnik 1.4nz i u mnie skrzynia ma oznaczenie f10.W silniku C14NZwystępowała skrzynia F 10/5Nie wiem czy dobrze pisze ale 1.6nz przy swojej skrzyni ma oznaczenie f13Dobrze piszesz w silniku C16NZ występowały skrzynie F13/5 lub F 13/5 CRa mam tez c14nv w mojej asterce 92r jak mechanik robił remont silnika powiedział mi ze to jest jakas mocniejsza wersja silnika 1.4 i ma 75 km a nie 60W Astrze F nie występował silnik 1,4 75 KMByły tylko takie: - silnik C14NV 60KM - Silnik X14NZ 60KM - Silnik C14NZ 60KM - silnik C14SE 82KM - silnik X14XE 90KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6544-jaka-gdzie-skrzynia-i-do-jakiego-silnika/#findComment-181880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
