Gość tutoslaw Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 (edytowane) WItajcie, Mam nastepujący problem. Pewnego dnia zaczęła mi się zaświecać kontrolka od ręcznego / poziomu płynu. Najpierw tylko przy hamowaniu, potem coraz częściej, a teraz świeci się cały czas. Nie zauważyłem różnicy w działaniu hamulców. Jako, że początkowo miało to związek z hamowaniem, raczej wykluczam kwestię ręcznego. Myślałem, że płynu hamulcowego jest mało, ale po odkręceniu wlewu widzę, że płynu jest pod sam korek. Dodam, że odkąd kupiłem samochód, około 5 lat, nie wymieniałem ani nie dolewałem go. Gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za kontrolę poziom płynu? WIem, że mam do wymiany przednie tarcze plus klocki, tam chyba nie ma czujnika, który mógłby uruchamiać kontrolkę? Astra G x20dtl, 3D, z przodu i z tyłu tarcze. pozdrawiam, Edytowane 5 Stycznia 2014 przez tutoslaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filipektm Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Ja w swojej corsie wymieniłem płyn hamulcowy i kontrolka automatycznie przestała dawać o sobie znać. P.S.objawy miałem identyzne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/#findComment-516702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 sporo z tego co napisano przeczy jedno drugiemu np odkąd kupiłem samochód, około 5 lat, nie wymieniałem ani nie dolewałem go i to mam do wymiany przednie tarcze plus klocki jesli 5 lat nic nie dolewales zakladam ze bylo plynu na max to po 5 latach i przy zuzytych klockach plyn powinien opasc do minimum albo i lepiej objetosc ukladu kolego sie zmienia na dodatek 5 lat dla plynu to sporo bierz sie za te hamulce a nie czekasz nie wiem na co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/#findComment-516710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Płyn hamulcowy jest higroskopijny, tzn. chłonie wilgoć. Po jakimś czasie zmienia się jego temperatura wrzenia (maleje), dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymianę płynu max. co 2 lata. Edytowane 6 Stycznia 2014 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/#findComment-516711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Ja jeszcze dodam taką uwagę płyn wymienia się w całym układzie a nie tylko jak to robi większość mechaników w zbiorniczku (wyciągają płyn ze zbiorniczka za pomocą strzykawki tyle ile się da i zalewają nowy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/#findComment-516765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 mam do wymiany przednie tarcze plus klocki, tam chyba nie ma czujnika Dla pewności zdejmij przednie kolo i sprawdź - zobaczysz kabel wychodzący z zacisku jeśli są klocki z czujnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65443-kontrolka-od-hamulc%C3%B3w/#findComment-516766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
