Astra H 2004r Z14XEP nie odpala po wymianie silnika
Witam wszystkich!
Mam jeszcze większy problem. Auto to Astra H 2004r Z14XEP. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki min. żółty samochodzik z kluczem ale nie kręci wogóle rozrusznik, a także niedziała pompka paliwa. Rozrusznik na 100% ok bo na krótko zakręcił. Próba połączenia z sterownkiem silnika przez OP coma zakończyła się niepowodzeniem. Napięcie w gniździe OBD jest na pinach 4 i 16. Dodam, że auto zostało sprowadzone z uszkodzonym silnikiem. Silnik jest już wymieniony ale brak możliwości odpalenia. Co może być przyczyną? Ma ktoś jakieś pomysły> Bezpiecznki i przekaźniki sprawdzone.
wydzieliłem do osobnego tematu
bad
https://forum.opel24.com/topic/65455-astra-h-2004r-z14xep-nie-odpala-po-wymianie-silnika/
kto silnik wkladal ??
sam czy mechanik ??
w sumie to jeden pies
i tak trzeba wszystko od A do Z sprawdzic
moze jakas wtyczka jakis czujnik pominiety
ciezko tak na odleglosc znalezc przyczyne
https://forum.opel24.com/topic/65455-astra-h-2004r-z14xep-nie-odpala-po-wymianie-silnika/#findComment-516816
